Problème installation Nagios
Bonjour à Toutes et à tous,
j'ai un petit problème sur Linux et j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'aider.
Je suis très novice en la matière mais je tente depuis peu d'installer un serveur de supervision ( Nagios ) , mais je recontre un soucis pendant l'installation !
J'ai suivi ce tuto qui m'avais l'air pas mal du tout ===> http://www.geekhelpme.fr/tutoriels/systemes/linux/27-installer-nagios-centreon-sous-ubuntu.html
Et le problème est que je bloque au moment ou il faut se déloguer, puis se reconnecter avec le compte Nagios pour tester le SUDO ifconfig.
Après m'être loguer avec le compte Nagios, j'effectue la commande sudo ifconfig et la, un message d'erreur me bloque ====> nagios is not in the sudoers file. This incident will be reported.
Quelqu'un peut m'expliquer comment ajouter l'user au Sudoers s'il vous plait? ;)
Problème rencontré : un utilisateur Nagios sur Linux reçoit l'erreur 'nagios is not in the sudoers file' lors de l'exécution de sudo après l'installation du serveur de supervision, ce qui bloque les tests avec ifconfig. Des échanges suggèrent d'utiliser visudo et d'ajouter l'utilisateur Nagios dans le fichier sudoers ou via /etc/sudoers.d pour autoriser l'exécution des commandes nécessaires, notamment nrpe et ifconfig pour tester ensuite. Certaines réponses préconisent de restreindre les droits au minimum utile et d'indiquer explicitement les commandes autorisées afin d'éviter l'usage abusif de sudo, et évoquent aussi la vérification du dossier /etc/sudoers.d et de README.
    Ils disent qu'il faut un UBUNTU server 9.10 Clean Normalement les versions suivantes devraient aussi etre compatibles...??
    Par contre je passerai en ROOT avant de faire la commande "ifconfig"
    C'est à dire: sudo su il va te demander ton nom et password à ce moment tu devient superutilisateur et tu devrais passer partout.
    Mais je ne connais pas NAGIOS donc mon avis n'est qu'un avis. Au delà, je ne sais plus.
    1. Merci de ta réponse Jeannets :D, mais dommage, cela ne doit pas être fait de cette manière, je doit justement avoir la possibilité de faire une commande SUDO avec l'utilisateur que j'ai créée précédemment, ce qui, par la suite, me permettra de me loguer sur http://localhost/nagios/ avec celui-ci. =D
  2. Modérateur
    man visudo ?
    1. Merci Blux :), donc si j'ai bien compris je doit Add l'user dans /etc/sudoers? :x
    2. Merci Blux ! Je test ça et je vois ce qui se passe, je tiens au courant s'il y a du Nouveau :).
  3. Erffff je suis bloquer, j'ai pas trop compris son Tuto...il est assez difficile a comprendre pour un novice comme moi ! ;x
      C'est assez simple, le fichier que tu vas éditer avec visudo contient d'une part des noms de user et d'autre part des noms de commandes.
      Il te suffira donc d'associer un user avec la commande qu'il va pouvoir exécuter.
      Ex :
      nagios ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/ifconfig
      Ici, on dit que le user nagios pourra lancer la commande ifconfig (on est obligé de donner le chemin complet de la commande).
      Pour simplifier, on peut aussi créer des groupes de commandes, avec le mot-clé Cmnd_Alias tout comme on peut créer des groupes de user, avec le mot-clé User_Alias, puis les associer, comme dans le lien que je t'ai indiqué...
      Tu peux faire un man sudoers, pour avoir la structure complète du fichier...
  4. Merci pour ces infos ! Mon But premier etait d'ajouter mon utilisateur Nagios dans la liste des utilisateurs capable d'utiliser la commande SUDO car dans la suite de l'installation, je doit pouvoir accèder a l'interface web de Nagios via :
    http://localhost/nagios/ , et la, peu importe l'utilisateur que je rentre, je n'est pas les autorisations requises
      Si c'est un problème au niveau de l'identification au serveur web, je crains que quelques lignes dans le fichier sudoers ne servent à rien...
  5. cd /etc/sudoers.d ===> je n'ai qu'un fichier dans ce dossier ===> README.
    nano readme ===> Fichier Vide.
      Qui t'a parlé d'aller dans le répertoire /etc ?
    2. Le tutorial ! o:
    3. Modérateur
      Le tuto de qui ?
      Tu viens de dire toi-même que ton problème était l'accès à ton serveur web, donc le souci ne vient pas de sudo...
    4. bah c'est un problème d'autorisation d'accès, je me demande si justement, le fait de ne pas avoir d'utilisatreur pouvant effectuer des commandes admin , cela joue sur l'accàs a ma page Nagios ( c''est juste l'interface graphique )
    5. Modérateur
      Quel est le message d'erreur exact à la connexion ?
      En principe, on ne met en sudo que le user de nagios qui va exécuter les plugin (nrpe, pour ne pas le nommer)...
