USB3 en façade sur asus p5q pro Help!!!
J'ai récemment acheté un disque dure seagate goflex ultra- portable usb3.0 mais ma carte mère asus p5q pro ne gère pas nativement l'usb3.
En cherchent sur le net je suis tombé sur une solution avec de carte contrôleur avec un support en façade qui correspond parfaitement à mes attentes mais le problème vient du slot PCI Express gen 2.0 que je n'ai pas.
J'ai seulement des pci-e 1x et il me reste un pci PCI Expresse 16x pas utilisé en SLI.
Malheureusement le constructeur ne précise pas si cela fonctionne sur pci-e 1.0 ou sur du pci-e 2.0 16x.
Pouvez vous me renseigner sur l'utilisation de ces port PCI, pci express, x16, x4...? et savoir si ce controleur pourrai fonctionné?
Voila, en espérant recevoir des réponses et des conseils de votre part.
le controleur usb3
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=302&area=en
la carte asus p5q pro
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8783-asus-p5q-pro-p45-motherboard-review-5.html
le controleur usb3
8 réponses
Bonsoir.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00110519.html
Personnelement j ai celle la et elle fonctionne bien.
Sinon votre disque dur doit certainement être retro-compatible, en attendant vous pouvez le raccorder sur un port usb2 il fonctionnera sans soucis.
Cordialement. -
Merci de ta réponse,
Je cherche si possible une solution en façade...
j'ai repérer un autre controleur asus avec e-sata qui est même compatible avec le port pci-e 16x:https://www.materiel.net/composant-pc/c424/
En ce qui concerne le disque dur , je n ai pas précisé mais je l'utilise déjà en usb2 mais le transfère bridé a 30mo/s max c'est pas top.
Je cherche plus à savoir si je peux brancher la silverstonetek EC03 sur mon PCI-E 16x pour avoir des performance max ou si elle fonctionnera quant même sur le pci-e 1.0 mais bridé a 2,5Gbit/s (je croix)... -
http://www.abix.fr/facade-2-ports-usb-30-avec-carte-pcie,article,303022.html
Merci robin des boitiers
Je l'avais aussi vu sur :https://www.pearl.fr/article/PX2539/facade-usb-3-0-ssf-5002-superspeed-pour-baie-3-5 un peu moins chère...
mais cela reste sur un pci-e 1.0 1x qu'elle vont être les performances? -
En pcie x1 c'est 2 Gb/s, vous avez vraiment des transferts enormes à faire?
Cordialement. -
Non mais autant prendre le plus performent , sinon ben je me rabattrai sur du pci 1.0
Salut
le pci-e 1.0 mais bridé a 2,5Gbit/s <= c'est largement plus que suffisant vu qu'aucun disque dur rotatif n'atteint les 1.5Gbit/s (+/- 175Mo/s)
Avant de poser une question: 1° Le cerveau ne s'use pas si on s'en sert, n'hésite pas à l'utiliser!
2° Google est ton ami, le moteur de recherche de CCM aussi, fais une recherche! -
OK pour le débit, effectivement le segate tourne dans les 80mo/s max...
Par contre est-ce que le silverstonetek EC03 est-il fonctionnel en pci-e 1.0 ?
il ne le pas précise pas comme sur la Carte contrôleur USB d'Asus(pas en façade par contre)
