Cube de canal+ et home cinéma blue ray
je viens de recevoir l cube de canal+ et tous les branchements sont ok. Pour le son du cube je suis branché à mon home cinéma en fiches rca (1 blanche et 1 rouge) donc sur de la qualité hifi
sur la notice du cube, il est écrit que l'on peut avoir du dolby ...machin truc, donc de meilleure qualité en utilisant la sortie coaxiale du cube canal+ et en la reliant au home cinéma. jusque là je comprend la manip.
Je retourne mon home cinéma et là, surprise, juste 2 séries de branchement hifi (donc rouge et blanc), 1 branchement vidéo et une sortie optique.
Question, puisqu'il y en a une :
Est il possible de brancher le cube canal+ (avec sortie coaxiale) à mon home cinéma avec fiche optique.
Si oui, vais-je réellement y gagner en qualité audio.
A vous, chers conseillés avisés, puis-je oser vous demander un lien ou une référence si une solution existe? un cable, un adaptateur sans décalage son image .... enfin tout ce que vos connaissances permettrons d'éclairer le nain abyssal que je suis en connectique
Merci d'avance
Merci d'avance
Il existe des convertisseurs coaxial vers entrée optique.
Bonsoir ,ne soyez pas trop severe avec vous meme,vous allez apprendre plein de choses: precisez modele home cine svp: entree rca seulement?, entree optique?, entree coaxiale?
Si aucune entree spdif audio numerique vous pouvez laisser votre cube relie a,home cine par rca rouge/ blanc
Il y a des convertisseurs spdif optique ou coaxiale vers rca audio( 20-30€) ( voir reponse 'epango')
Mais ce sera qd meme une liaison analogique donc meme qualite qu'avec liaison rca decodeur vers rca home cine( donc liaison rca a preferer car le convertisseur n'apportera pas d'amelioration par rapport a une liaison analogique classique et sera plus couteuse)
Donc cube sortie optique et entree home cine...?: preciser modele et marque home cine
la reponse sera alors plus precise
Merci-
bonjour,
Merci de cette précision.
Je corrige une info : cube sortie coaxiale, home cinéma entrées optique
Je n'ai pas le modèle en tête mais je rechercherai. Quoi qu'il en soit il me reste de dispo sur le home cinéma, 2rca blanche et 2 rouge ainsi qu'une optique. Donc pas trop le choix.
C'est canal+ dans son manuel qui précise que l'on peut obtenir le dolby par la sortie coaxiale de son cube. Je me demandai donc si je trouvai un moyen de relier cette sortie coaxiale à mon home cinéma via l'optique, si j'obtiendrai réellement ce son ?
Encore merci de vos contributions éclairées -
Bonjour,la solution est la pour profiter du son dolby digital sur home cine:https://www.amazon.fr/Generique-CONV-COAXOPT-Convertisseur-Coaxial-optique/dp/B000NW24JA
Reliez sortie coaxiale cube sur entree coaxiale convertisseur et sortie optique,convertisseur sur entree audio optique home cine ,il vous faudra ces cables de liaison:
https://www.amazon.fr/Bulk-CABLE-623-C%C3%A2ble-Optique-Qualit%C3%A9/dp/B000NHBMHA/ref=dp_cp_ob_ce_title_3
et celui ci:
https://www.amazon.fr/HQ-HQSS3471-1-5-C%C3%A2ble-connexion/dp/B000O77UAC/ref=dp_cp_ob_ce_title_2
Ca marche bien, j'ai ce convertisseur relie au cube( depuis commrcialisation du cube premiere generation,aucun probleme a signaler) et ampli home cine: dolby digital ok
Pensez ds menu reglage son cube de regler le vol par defaut du cube sur maxi et deszctiver dolby digital sur hdmi
Certaines chaines seulemnt emettent en 5.1( en general les chaines hd+ une chaines musicale allemande 'deluxe tv ' qui elle est en sd mais dolby digital 5.1),les autres sont en dolby digital 2.0 voir en pcm mais la difference avec la liaison analogique est flagrante: vous ne pouvez qu'y gagner -
salut
je peut te renseigner j'ai moi le cube hd de canalsat avec canal+ j'ai les 2 -
Pas de probleme,il fau poser des questions et douter n'est pas un probleme ,au contraire cela m'a permis de reverifier ceque je t'ai,indique: je confirme les references indiquees( c'est ce branchement que j 'ai sur mon decodeur +le cube)
Si sortie coaxiale sur cube spdif sur cube et entree optique audio sur home cine,l'adaptateur coax in et optical out est bien le bon
Ce convertisseur existe aussi en optical in et coax out mais ce modele ne conviendra pas
sur cette photo fiche 'coaxiale ' ou rca c'est comme tu veux,spdif out est entre la peritel et hdmi
http://backoffice.telecablesat.fr/business/img/photos/biz/963/cube.jpg
sur ce modele de cube elle est au dessus des fiches audio rca rouges et blanches
https://boutique.canalplus.com/ -
merci à tous.
un proverbe dit : le scepticisme est le début de la connaissance ... je confirme
J'achète le matos sur vos conseils et essayerai de ne pas oublier de vous tenir au courant sur ce post
Bonne journée à tous-
@Utilisateur anonymeBonjour je viens de lire tous vos précédents messages et je suis dans la même situation. Un vendeur m'a indiqué que je pouvais directement relier HC et télé en cable optique et que le son du cube canal serait quand même en 5.1 lorsque la chaîne le permet. Le cube canal est relié qu'en HDMI au téléviseur. Pouvez vous me confirmer les dires de ce dernier svp
ContributeurSalut mikaa
Crées ton propre sujet dans la bonne section stp, ceci afin de faire remonter un vieux topic, merci.
--> PAS DE PROBLÈMES, QUE...DES SOLUTIONS <--
L' alcool ne résout rien, ceci dit, l' eau et le lait non plus ;-)
