Je monte mon PC pour la première fois...
RésoluJ'ai commander avec l'aide d'un ami des pièces sur ''RueDuCommerce" pour environ 1400euros. Je mi connais pas énormément, en tous cas, pour monter son propre pc seul, non.
Il ma proposé sont aide, mais en plus du sien, j'aurai aimer des avis extérieure pour me rassuré un minimum sur la fiabilité de ma machine, et si les pièces sont TRÈS correcte. (Car j'y est mi le prix fort... >.<)
Voici mes pièces:
- 1 x Ecran Plat TFT 24'' LED - Full HD 2ms - VGA / HDMI - S24A350
- 1 x Disque Dur Interne 3.5'' 1000 Go 32 Mo IntelliPower - SATA II - Bulk - Caviar Green - WD10EADS
- 1 x Carte graphique SAPPHIRE HD6950-2048 ( 11188-05-11G ) - Radeon HD6950 - 2048 Mo - PCI-Express - version bulk
- 1 x Graveur DVD Interne 22X - SH-222AB/BEBE - Super-WriteMaster - SATA - Bulk Noir
- 1 x Carte mère GIGABYTE GA-P67X-UD3-B3 - Chipset INTEL P67 - Socket 1155
- 1 x Ventilateur Corsair H80 Hydro Series - Socket Intel 775/1155/1156/1366/2011 et AMD AM2/AM2+/AM3
- 1 x Processeur INTEL Core i7 2600 - 3.4 GHz - Socket LGA1155
- 1 x Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR DOMINATOR GT DDR3 PC3-15000 - 2 x 4 Go (8Go) - 1866Mhz - CAS 9
- 1 x Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ ''vertex 3 Series '' - 60 Go - Sata III - VTX3-25SAT3-60G
- 1 x Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 900W - 80+ Bronze
- 1 x Boitier Tour Atx Cm 690 Ii Advanced Rc 692 KKN2 Noir
- 1 x Pâte Thermique Arctic Silver 5 3.5 g
Voila! N'hésitez pas a poser des questions si hélas je n'est pas tous dit... Merci d'avence, et a très bientôt je l'espère !!
Cordialement,
Lucas
15 réponses
Des échanges portent sur un ensemble de composants commandés pour environ 1 400 euros et destinés à monter un PC, avec des doutes sur la fiabilité et l’efficacité réelle des pièces. Des échanges convergent vers une préférence pour un processeur i5-2500K plus économique et overclockable que l'i7-2600 non-K, surtout avec une carte mère P67 destinée à l'OC. Concernant le stockage et la mémoire, le SSD 60 Go est utile pour le système, tandis qu'un HDD 7200 rpm et une RAM 1600 MHz restent à évaluer selon le budget et l'usage. D'autres rappellent l'importance d'un montage soigné et des précautions anti-statique pour éviter les court-circuits, débrancher les composants et vérifier les connexions afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité du système.
Salut
2 - 3 remarques...
1 x Processeur INTEL Core i7 2600 - 3.4 GHz - Socket LGA1155 <= un i7-2600?? Pas un 2600K? Tu es sûr du modèle? Si c'est pour du gaming un i5-2500K nettement moins cher est bien mieux adapté et le 2600 "pas K" n'est pas oveclockable, dans ce cas je ne vois pas l'intérêt d'une carte-mère P67 qui permet l'OC des processeur Sandy Bridge K.
1 x Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR DOMINATOR GT DDR3 PC3-15000 - 2 x 4 Go (8Go) - 1866Mhz - CAS 9 <= Heu, quel intérêt de dépenser plus pour de la PC-15000 1866MHz qui ne vont pratiquement rien apporter de plus que de la RAM 1600MHz à +/- 40-45€ pour 2x 4Go?? (entre 78 et 125€ pour ta 1866MHz, ça fait cher pour gagner 3-4% au mieux sur les performances du Pc)
1 x Disque Dur Interne 3.5'' 1000 Go 32 Mo IntelliPower - SATA II - Bulk - Caviar Green - WD10EADS <= J'aurais plutôt pris un 7200T/min plus rapide vu que tu as un SSD de 60Go, les applications/jeux que tu devras installer sur le HDD perdront le bénéfice du SSD, alors si c'est pour les mettre sur un HDD plus lent, c'est pas l'idéal.
Je te propose donc:
Intel Core i5 2500K (à partir de 192€) à la place du i7 soit au moins 70€ de gagnés, et je ne parle pas des performances une fois le i5-2500K overclocké ce qu'il n'est pas possible de faire avec un i7-2600.
Corsair - CMZ8GX3M2A1600C9 - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go COR CL9 Vengeance Kit 42€ à la place de la 1866MHz près de 2 fois plus chère.
Samsung SpinPoint F3 - 1 To SATA II 7200trs/mn 32Mo (HD103SJ) (à partir de 119€) qui reste tout de même un des plus performants HDD 1To 7200t/min, beaucoup mieux adapté que le Caviar Green 5400t/min. -
Pour ce qui est des composants il y a rien à dire, le seul vrai problème qui pourrait être posé c'est que le pc doit être monté de façon à que le matériel à l'intérieur soit bien installé et qu'il marche à 100%.
Faut pas oublier de toujours démagnétiser ses mains, en les appuyant sur une plaque en métal pour éviter de faire des courts-circuits. Et manipuler avec soin le matériel. -
Les composants sont compatibles et haut de gamme, aucun problème. Bonne chance pour le montage tu peux aller voir là>>https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php et si tu as des questions hésite pas.
Merci d'avoir répondu si rapidement ! Se fût fort agréable :)
Pour se qui est de l'électricité statique, j'en avais entendu parler. (On peux aussi mettre chacun de ces doigts sur le ptit boue qui sort des prise). Pour les composants après... je verrais sur le tas... regarderais des tutu, et je demanderais a des amis ;)
Pour répondre a Scarface, je n'est pas l'intention d'overclocké mon ordinateur, pour la simple et bonne raison que sa duré de vie va être diminué (D'après plusieurs recherche, et se que j'ai entendu a droite et a gauche, suivent le % d'overclockage, la duré de vie peux être diminué par 2 facilement...) Et c'est pas le bute que je cherche. Donc le I7 est bien mieux.
Pour le SATA II on ma dit qu'il servait que pour l'installation des programmes, jeux, et autres application, et que tous le reste était fait par mon SSD, du coup prendre un disque dur peux chére était du pareil au même.
Et pour se qui est de la RAM, on ma aussi dit que celle la était de qualité nettement supérieur et que la fréquence par rapport avec mes autres composant était parfaite (Pour la RAM c'est un Conseillé de RueDuCommerce qui ma dit sa, mots a mots, a deux poils de cul prêt)
(Tous se que j'ai dit, ne sont en aucune sorte des affirmation! Sauf celle ci, qui en est une héhé, mais sinon corriger moi si j'ai tord!)
Merci encore, et a bientôt!
Cordialement.-
Pour la RAM c'est un Conseillé de RueDuCommerce qui ma dit sa, mots a mots, a deux poils de cul prêt <= c'est évident qu'il préfère te vendre de la RAM à 75 ou 100€ qu'à 45€ ^^
En réalité, la dépense ne vaut pas la peine pour la RAM, et pour le reste "Donc le I7 est bien mieux" et ben non, désolé...
On t'a mal conseillé, c'est tout, après tu fais ce que tu veux, on t'aura prévenu...
Très bon conseil de dépenser + pour avoir moins bien, surtout le watercooling inutile pour un i7-2600 qui ne sera même pas overclocké... -
Le but étant d'avoir a la base un ordinateur (le plus performant possible) pour un prix approximatif de 1400euros. A la base c'était 1200, mais a force de monté dans la gamme, je me suis retrouvé a 1400... Bref!
Scarface, si j'ai tant perdu que sa, pourrait-tu me dire ou ? (Je veux dire, si j'enlève toute mes pièces et que je les remplace par une gamme en dessous, je vais forcément perdre, même si le prix diminue de 300euros) Ne parlons pas d'économie (Même si c'est le bute, mais de "Puissance", si tu voie se que je veux dire...) -
Scarface, si j'ai tant perdu que sa, pourrait-tu me dire ou ? => https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24110801-je-monte-mon-pc-pour-la-premiere-fois#3
Je te l'ai dit, juste le processeur est mal choisi, et la RAM inutilement trop chère ça fait déjà 100€ rien que pour ces 2 là...
Le watercooling c'est cher et inutile aussi avec un i7-2600 qui est et restera à 3.4GHz... Avec un bon ventirad à 40€ tu ne dépasserais pas les 50° en charge...
Salut Lucas,
A première vue, la config est très bonne... Mais cela me semble cher quand même
je regarde un peu plus en profondeur -
Merci a toi :)
Le seul problème de sa config c'est la carte graphique, mais pour ce prix la ca reste relativement correct.
Voilà des conseils pour monter un PC :
https://openclassrooms.com/fr/courses/911038-apprenez-a-monter-votre-ordinateur
ou alors :
https://www.clubic.com/article-66115-1-monter-configurer-pc-generation.html -
L'overclok ne fait que baisser la durer de vie du pc, et de détruire les garanties.
Mais oui bien-sûr; c'est déjà bien la preuve que tu ne sais pas de quoi tu parles, au lieu d'avoir une durée de vie de 15 ans son processeur va tenir 5 ou 7 ans et il sera obsolète bien avant... Et puis rien ne l'oblige à le faire, en gros il y a +/- 12.5% de différence globale entre une i5-2500 et un i7-2600, pour une différence de prix de 45%...
Tu crois peut-être que tu vas m'apprendre? Tu n'as aucune idée de ce qu'est le rapport performances/prix ni de la réelle utilité de prendre tel ou tel composant cher ou moins cher... -
'tain, les gars....
ça part en cacahuète, là. STOP votre petite guerre inutile
Notre ami Ratlefou a demandé un avis supplémentaire, et il en a reçu plusieurs.
Personnellement, je suis du même avis que Scarface, dans le sens ou faire des économies financières n'est pas forcément synonyme d'économie de performance.
C'est comme prendre une Ferrari et ne rouler qu'à 50 km/h :-) -
Contributeurbopnjour
d'accord avec Scarface
watercooling inutile que tu remplaces par ceci
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-par-Air/Ventirad-Processeur/COOLER-MASTER/4855206-Ventirad-pour-processeur-COOLERMASTER-Hyper-412S-Socket-AMD-AM2-AM2-AM3-AM3-FM1-et-INTEL-775-1155-1156-1366-2011.htm
la ram en pc3 12800 , largement suffisant
la pâte thermique est normalement livrée avec le processeur et tu en as aussi livrée avec le ventirad
une alimentation comme celle ci suffit aussi
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentation-PC/Alimentation-modulaire/CORSAIR/MP-02CD0M7040166-Alimentation-80-Plus-Bronze-Enthusiast-Series-Tx650-V2-650W.htm
et donc avec tout l'argent économisé , tu mets un SSD de 120 Go -
ModérateurBonjour
On est prié de se calmer et de rester courtois.
La polémique entre internautes voulant faire prévaloir leurs propres point de vue n'est d'aucune utilité pour celui qui vient chercher un conseil.
Merci de bien vouloir vous occuper du demandeur et rien d'autres, sinon on va fermer cette discussion
Merci d'avance. -
Pareil
Moi, mon pc date de 2005.. je suis passé à Win7 et j'ai mis une GP plus récente que celle de l'époque.
mais mon Pentium IV 3.2 Ghz et ma vieille CM P5GD1 Asus me sert toujours, même pour jouer.
Tant qu'il ne claque pas, je reste avec :) -
Pour récapitulé tous le monde (Car chacun a mi se qu'il croyait être le mieux)
Qu'elle config pour un budget de 1 400euros serrais la meilleure? (Si il fallait changer quelque chose)
Pour dire vrai j'aurais jamais crus que tant de monde répondrais en si peux de temps. Impressionnent !-
Pour récapituler:
Tu vires le i7-2600 pour un i5-2500K, tu gagnes 70€ et tu perds au pire 10% de perf's sur le processeur, que tu rattrapes en 30 secondes gratuitement en mettant le i5-2500K à 3.6GHz au lieu de 3.3 ^^ En plus tu n'as plus l'hyper threading du i7 qui peut perturber certains jeux.
Tu vires la RAM 1866MHz à 75-80€ pour de la 1600MHz à 45€ maxi et tu gagnes 25€, tu perds, rien en fait tellement l'impact sur les perf's du Pc est faible entre 1600MHz et 1866MHz.
Ça fait déjà 100€ de gagnés.
Tu vires l'alim 900W dont 300 sont inutiles, tu mets une bonne 650W grand maximum, tu gagnes encore quelques 10aines d'€uros...
Tu vires le watercooling aussi éventuellement et tu mets un bon ventirad à 50-60€ maxi largement suffisant même pour un i5-2500K à 4.5GHz... (mais tu peux le laisser, avec un processeur overclockable, au moins un watercooling peut se justifier, pas avec un i7-2600 "pas K")
Et avec tout ça tu te paies une bonne GTX 570 encore plus performante en jeu que la HD 6950 2Go qui est déjà très bien.
Ou tu laisses la HD 6950 et tu as plus de 150€ de bonus pour te faire plaisir ^^ -
Ah, c'était le modèle à 125€ la RAM, désolé mais là le Monk il se fout vraiment de ta tête... Payer le triple pour 266MHz dont tu ne verrais même pas la différence à l'usage...
70€ sur le processeur, 80€ sur la RAM, 30€ sur l'alimentation et éventuellement 30-40€ sur le ventirad, ça fait un beau gaspillage (210-220€)
Enlever 200euros pour l'écran, j'avais oublié (Donc on va dire un pc a 1200!)
