Comment placer 4 pc et 2 routeurs
j'ai un routeur linksys/cisco appeler maison ou il y a 2 pc sous seven connecter et j'ai ajouté 1 routeur avec 1 pc sous xp avec l'imprimante que je voudrait partager pour tout le reseau (worgroup) comme groupe de travaille.
Comment doit je configurer les routeurs pour que tout les pc puissent ce connecter entre eux et imprimer à partir de chaque pc.
Je ne suis pas un pro mes j'ai quand meme desconnaissances
Merci à vous
  1. Salut,
    pourquoi as tu mis un deuxième routeur ?
    c'est un switch qu'il te fallait seulement.
    1. Bonjour, ben j'avais un routeur sous la main :)
      Et comme j'aime bien apprendre et qu'il faut savoir le faire.
      J'ai prix sa, tu connais la solution ?
      1. OK,
        tu peux utiliser ton routeur comme simple switch:
        tu vas le relier au linksys par un des ports lan, pas le port wan.
        auparavant tu vas désactiver son serveur dhcp et lui configurer une adresse ip non utilisée dans le réseau lan du linksys sur son lan, pour pouvoir le manager.
    2. Je te remercie brupala, c'est nickel, j'ai changer le cable dans l'entré LAN au lieu de WAN et j'ai parametré le dhcp, c'est nickel.
      Grand merci
