Pc ne démare pas
mon pc m'afiche le message suivant
IDE installation error
for best reliability et performance, please change the stand alone slave drive to master. system halt
  1. Salut Skikda21 !
    D'après le message, ton disque dur est configuré en esclave et il faudrait qu'il soit en maitre.
    Il faut donc que tu ouvres ton PC (une fois éteint !) et que tu changes de place le petit cavalier qui se trouve derrière. En principe, les indications pour placer correctement ce cavalier sont imprimées sur le disque-dur. Si tu n'y arrives pas, dis-le nous, et précise la marque et les références de ton disque dur...
    1. Merci wayreth !
      Il est vrai que parfois je me perds un peu ou bien je ne suis pas trop clair ... :-)
      Et en attendant les infos, on fait quoi ?
      1. merci pikoku et wayreth
        j'ai appliqué votre solution mais ca n'a rien donner
        j'ai meme changé le boot sur flopy (disquette de démarage win98il arrive pas meme avec un CD d'installation bootable toujour rien ) j'obtien la page suivante.
        silicon Integrated systems corp. RAID BIOS setting utility V0.91a.964 (a)2003-2005 sillicon Integrated systems corp.
        ALL Rights Reserved.
        press <ctrl><s> to run BIOS setting UTILITY
        SCAN dEVICES, pleasewait
        primary Master:<SATA Device not found>
        secondary Master:< SATA Device not found>.
        et on rouge il me marque
        ATTONTION
        IDE Installation error for best reliability et performance,please change the stand alone slave drive to master.system Halt.
        catre mer ASROCK K7S8XE+
        ATA 133 AGP8X
        SATA DDR400
    2. Contributeur
      est-ce que tu pourrais détailler ce que tu as fait exactement car visiblement tu n'as pas faire ce qu'on avait dit...alors dis-nous avec détails stp
      1. MERCI WAYRETH
        C'est vrais j'ai pas fais exactement votre methode car la je vien de deplasser le cavalier c'est OK ca marche merci beaucou pour votre aide a la prochene.
    3. mon pc me marque for best realibility and performance please change the stand alone slave drive to master .system halt
      je me di bouger le cavalier mais il na pas pu bouger tout seul avant sa marcher et dun seul coup pu rien merci
