Gain pour passage de 32 à 64 bit?
J'ai un pc avec 3 go de ram ( 2x1 et 2x0.5 en ddr 400 pc 3200 ) , processeur amd athlon 64 3800+ et windows 7 32 bit. Les info systeme m'affiche seulement 1.5 go de ram de disponible; aurais-je un gain sur la disponibilité en ram si je passe en 64bit? Sinon, il y a t'il d'autres possibilités pour améliorer la disponibilité/
Merci de votre réponse
8 réponses
Salut
La réponse est non!
Il est totalement inutile de mettre un OS 64 bits sur un Pc antédiluvien avec moins de 4Go de RAM...
Si tu n'as que 1.5Go de RAM reconnus sur les 3, c'est qu'il y a un problème de compatibilité des barrettes au de placement dans les slots DIMM. Il faut donc voir si toutes les barrettes sont bien visibles dans le BIOS et vérifier qu'elles sont bien dans les bons slots par paire de barrettes identiques.
Windows 7 32 bits gère jusqu'à +/- 3.3Go de RAM. -
Bonjour, pourtant dans info systeme system il r"econnais bien les 3 go puisqu'il me marque 3 go (1.5go utilisable) c'est donc qu'il reconnait bien mes barettes?
Merci d'avance -
dans moniteur de ressources il me marque 1537 mo de réservé pour le matériel, si sa peut aider!
salut dans ta mémoire il te faut la meme marque ,puissance et cadence car autrement c la valeur mini qui va l'emporter
effectivement ce n'est pas partout la même marque mais pourtant il les reconnais bien, ce que je ne comprend donc c'est pourquoi il les reconnais mais ne les utilise pas?
reconnaitre c une chose pour la cadence c autre chose
effectivement c'était à cause de la différence de marque. merci
