Problème avec SQL
Est ce que on peut pas utiliser la structure suivante dans SQL:
FUNCTION(FUNCTION())
Exemple : SELECT MAX(SUM(duree))
FROM Utiliser
GROUP BY Numero_Chauffaur
j'ai trouvé un astuce , le fait de faire un ordonnancement décroissant et sélectionner le premier element par "LIMIT 1".
mais Est ce que on peut pas utiliser la 1er structure?
    L'utilisation de FUNCTION(FUNCTION()) en soi ne pose aucun problème en SQL.
    Le problème ici, c'est que l'on a affaire à des fonctions d'agrégat.
    On peut faire des sous-requêtes :
    SELECT MAX(somme) FROM
    ( SELECT SUM(duree) AS somme FROM Utiliser GROUP BY Numero_chaffeur ) t
    Xavier
    (PS : la syntaxe peut dépendre du SGBD. Celle que je donne fonctionne au moins sous SQL Server.)
    1. Merci pour la réponse elle est satisfaisante .
