Problème disque dur
J'ai eu un soucis avec un de mes disque durs employés sous windows XP, ne travaillant pas avec ce pc, j'ai transféré ce disque sur mon pc principal sous Windows 7 famillial.
Le disque apparait dans "ordinateur" avec la lettre I mais sans la quantité de volume disponible contrairement à mes autres disques.
Il apparait dans gestion de l'ordinateur/stockage/gestion des disques. Là, il est noté disque dynamique erreur (disque sain courant un risque).
Ce disque fait 1T et cela m'embêterait qu'il soit H.S.
Comment le réparer car vérification des erreurs dans propriété du disque ne fonctionne pas.
Merci par avance,
Gwendael2000
10 réponses
  1. ces peut être un conflie Master Master ou Slave Slave. vérifie si tes disque dure n'entre pas en conflie.
    (Tu dit bien que le disque dur était sous XP qu'il a eu un probleme et qu'apres tu la mis sous seven?)
    1. Je viens d'essayer mais cela ne semble fonctionner que sous XP
      1. C'est un DD que tu utilises uniquement pour mettre des données?
        Tu l'as récupérer d'un autre pc c'est ca?
        1. Il n'y a que des données dessus.
          Je regarde un peu CHDSK et ce que l'on peut faire.
          Je voulais faire un CHKDSK X:/f mais il me demande si je veux forcer le démontage de ce volume.
          Cela ne risque pas d'effacer les données?
          Ou auriez vous une autre idée?
          En attendant, je ne touche à rien
          1. Je pense que si il t'affiche ca,c'est qu'il est utilisé (donc monter).
            Normalement il devrait te proposer de faire un chkdsk au prochain redémarrage,ce n'est pas le cas.
            Tu n'as pas un disque du genre windows repair?Il y a une invite de commande ca permettrait de le faire sans le démonter vu qu'il ne sera pas utiliser.
            Et en faisant clique droit sur le DD/propriétés/outils/vérifier maintenant il e propose quoi?
            1. je l'ai lancer pour faire un scan au prochain redémarrage mais windows plante en restant sur "Windows est en train de démarrer".
              Et pour vérifier maintenant via les propriétés, cela ne fonctionne pas non plus:
              "la vérification du disque n'a pas pu être effectuée car Windows n'a pas accès au disque"
              PS, c'est quoi Windows repair? J'ai juste le cd d'installation de Windows 7 mais je vois pas trop le lien!
              Mais là, je vais devoir te laisser. Si tu as d'autres idées pour que je ne le formate pas, lance les moi, je regarderai cela en rentrant du travail.
              Merci pour ton aide
              1. Pour le cd windows repair ça ne sert plus a rien,si il te l'as lancé au démarrage et que ça a plante ça marchera pas mieux.
                Apparemment windows ne peut pas y accéder,j'imagine que tu ne peux pas y accéder non plus (déplacer des fichiers dessus ou tout simplement aller dessus?)
                Si la réponse est positive je ne peux que faire des suppositions car je n'ai jamais vu ce cas de figure,j'espère que quelqu'un de plus qualifié pourra t'aider.
                Suppositions: (je peux me tromper ou dire des choses inadaptés)
                Si tu fais échappe (ou F1/F2 suivant les modèles,c'est pour démarrer deppuis un autre périphérique) au démarrage de ton ordinateur tu vois ton nouveau disque dur dans la liste?a partir de cette liste tu peux aller dans le bios (chez moi c'est comme ca) va voir dans le bios et vérifie si les paramètres de reconnaissance sont sur AUTO.
                Tu es en SATA? (si oui,pas de problème slave/master)
                Va voir dans le gestionnaires de périphériques sous "lecteurs de disques"
                IMPORTANT:fais démarrer/clique droit sur "ordinateur"/gérer/ouvre le menu stockage/clique droit sur gestion des disques/essayes actualiser et analyser les disques a nouveau.si ça n'améliore pas ta situation détail nous ce qu'il y a dans gestion des disques
                Fais clique droit sur ton disque dur /propriétés/sécurité et regarde les droits que tu as (ou pas)
                Le fait qu'il ne t'affiche pas la taille voulu est (il me semble) normal.certaines cartes mères ne supportant pas les disques durs a partir d'une certaine taille,ou nécessite certaines options dans le BIOS (a vérifier)
                Sur ce bonne nuit!
                  J'arrive un peu tard, mais je te conseille vivement d'essayer Testdisk de Christophe GRENIER.
                  C'est un très bon utilitaire pour ce qui est de récupérer des disques et/ou partitions.
                  Le wiki et le lien de téléchargement (en plus de celui CCM) sont ici
                  1. Bon voilà, j'ai essayé différentes façon:
                    -avec Testdisk, il plantait quand même lors de la lecture
                    Je me suis contraint à le reformater.
                    Mais une dernière question!
                    Je fait un disque NTFS, Fat32? Lequel est dynamique.
                    Il faut savoir que c'est un disque en SATA qui change de PC à chaud.
                    Voilà, par défaut, il sera NTFS mais j'attends divers avis à ce sujet avant de remettre quelque chose dessus.
                    Et clore ce sujet.
                    Discussions similaires
                    disque dur et bbox bouygues
