Problem graphique
Bonjour a tous,
voila déjà environ 3 semaine que j'ai des soucis de résolution et d'affichage en jeu , je joue principalement au sdao et d'autre fps, le problème est reçurent et pourtant très aléatoire dans certaines zones que je traverse la ou a mon idée il y a des effets en grosse quantité je vais donc decrire mon probleme avec comme base le sdao comme c'est mon jeu de predilection et aussi que les autres jeux ont moins de probleme....
les effet sont simple:
-déchirure de la résolution qui se traduit par des traits blanc qui traverse l'écran.
-lag d'affichage sans perte significative de fps.
-superposition des images.
-changement de couleur, blanc violet, mauve... (même soucis dans le cas ou je change se résolution)
j'ai déjà tester de changer :
-mes pilotes vidéo
-d'enlever aero (widows 7)
-de carte graphique (même ci la vieille est très fatigué)
-de jouer avec différente résolutions
-jouer en lwo détail
-changer de jeu (même problème sur rage avec une réduction significative du problème en activant le syncho V)
ce matin j'ai atteint le comble du comble en prenant des screens 80 pour être exact pour vous montré mon problème seulement sur tout les screens les problème n'y apparaissent pas et la je soupçonne mon écran de vouloir rendre l'ame mais sans grande conviction cela dit comme je ne trouve pas moyen de résoudre mon soucis je demande autour de moi de l'aide.
voila en espérant que une personne ai déjà u un soucis identique ou similaire ou tout simplement une idée pour résoudre ce problème.
  1. salut ,
    ça doit surement venir de ta carte graphique , elle peut être défectueuse ou en surchauffe du à la poussière sur le ventilateur qui empêche l'air frais de circuler ou d'un transistor qui a rendu l'âme. Vérifie la température de ta carte pendant une application lourde (jeux 3D) elle ne doit normalement pas dépasser les 90-95°.
    Vérifie avec une autre carte graphique si ça résouds le problème .
    ta carte est elle overclocké ?
    cordialement
    1. la carte ne dépasse pas les 48 ° en charge et oui overcloker.
      1. pas de poussière non plus je nettoie mon pc régulièrement de plus mon boitier a des filtres que je nettoie tout les mois.
    2. salut,
      un overclock trop elevé peut entrainer des symptomes du type pixels mort -traits sur l'ecran ...
      Essaye de baisser les paramètres d'overclock à leur origine.
      cordialement
      charles
      1. j'overclock uniquement pour certains jeux comme metro2033 qui sont très groument mais pas pour jouer au sdao et j'ai quand même le problème.
