Comment mettre une "capture d'écran" sur clé
Résolu/Fermé
Je suis sous OS.X 10.6.4, je viens de découvrir la capture d'écran, mais comment récupérer ces captures d'écran qui sont dans le dossier "capture" et les mettre sur une clé USB pour pouvoir les montrer ensuite ?
    Le TIFF est un format d'image assez courant.
    Pour la transformer en un format encore plus répandu il suffit de double cliquez dessus (ça ouvre l'image avec l'utilitaire Aperçu) et de faire Fichier => Enregistrer sous => Et là dans Format choisir un autre que le TIFF, du JPEG par exemple.
    Si tu veux tu peux utilisez le logiciel Onyx pour modifier les réglages, pour par exemple choisir de mettre les captures directement sur le bureau et de les enregistrer en PNG.
    Pour ça, lance Onyx une fois que tu l'as installé, (fait les vérifications qu'il demande, ça mange pas de pain et ferme l'aide qui s'ouvre) vas ensuite dans l'onglet Paramètres, vers le milieu tu as une section pour les captures d'écran.
    Ensuite il te suffira simplement d'utiliser les combinaisons de touches CMD+3 (capture écran complet) ou CMD+4 (capture d'une zone avec la souris) pour faire tes captures.
    Pour mettre un fichier sur une clé usb :
    - Brancher la clé usb
    - Elle apparait sur le bureau
    - Double cliquez dessus pour aller dedans
    - Y mettre les fichiers par glissé-déposé ou en faisant des copier-coller
    - Faire un clique droit sur la clé usb et choisir Ejecter
    Windows has not detected any keyboard. Press Enter to continue.
    Hu?
    1. Comment mettre un fichier sur une clé usb:
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-6457457-comment-mettre-mes-fichiers-sur-une-cle-usb
      Tes captures d'écran qui sont dans le dossier "capture, tu peut les envoyer dans mes doccument.
      Je voit pas ou est le probleme ?
      1. t'as raison y a pas de problème, j'ai juste pas assez regardé, merci, par contre une autre question ma capture d'écran est en rp.tiff et l'ordi ne veut pas l'ouvrir car il me dit "n'existe pas", je sais plus comment la transformer pour être lisible en .qq chose ????
        merci encore pour ta patience
      2. Ton logiciel de capture donc je connait pas te donne des fichiers . rp.tiff ???
        J'amais entendu parler de ca genre de fichier.?
        Donc je voit pas quelle logiciel pourais convertir ca ?
        Ce serai probablement mieux de changer de logiciel de capture.
      3. alors d'ac mais lequel qui soit simple et gratuit ?
    2. et les gars c'est bon, tu sais aiglenoirdu29 pour la plupart du commun des mortels l'ordi c'est un PC, ils n'ont pas tous la "chance" d'avoir un MAC, donc ils répondent vite en pensant PC, et je te remercie de ton intervention je vais m'en servir, merci quand même à Xodo il fera plus attention en lisant la prochaine fois......
