Probleme 1ere installation
salut a tous,
voila j'ai recuperer un disque dur 20Go fOrmater et qd je l'installe sur mOn Ordi il me dit "manque ntdlr" taper crtl+alt+suppr! je voudrai installer windows xp pro! et qd je fait bouter le CD de xp l'installation cOmmence et qd il charge les pilOtes, le chargement se bloque au niveau du lecteur disquette tOshiba ou je sias pas quOi! je dOit faire quOi?! et qd j'essaye d'installer windows 98 l'installation blOque en me disant qu'il y'a des fichiers non ms-dos et que j'essaye de les suppr! aidez mOi svp
merci beaucOup
Kevin
merci beaucOup
Kevin
bjr,deja est ce ke tu veux mettre un 2e dd ou veut tu le changer?si tu veux en mettre un 2e il faut aller sur le bios,changer ts parametre de dd,un maitre et un esclave.si tu le change,formate le sur ton pc,cree une partition,demarre avec une dikette win98,a l'invite du dos,install.exe+ la lettre de ton lecteur.mais il faut savoir la situation,se serait plus simple,des 2 maniers il faut ke tu formate et partitionne
ben non je peux pas le remettre sur un autre Ordi! je peux pas le fOrmater avec une disquette de win 98?!
Contributeursalut,
normal que tu peux pas le formater depuis une disquette de win98! ton disque est au format NTFS.
La solution que se coit pour installer XP ou Win98 :
1- c'est de supprimer la partition Non Dos avec Fdsik.
2- d'après les problèmes que tu décris il faut le mettre en fat et ensuite lancer format c:/s
3- Au pire si rien ne marche utilise flush_hd pour virer la partition et ensuite remonte une partition fat primaire Dos avec fdisk.
Voir mon site pour flush_hd >> http://h.deg.free.fr/utilitaires.htm
Si problème reviens, je guiderais pas à pas
le druide sans la potion. -
merci pour ces cOnseil! j'ai reussi! merci beaucoup!! j'ai enfin mon ordi tout neuf!! merci merci merci beaucoup
Contributeursalut kevinQ,
te voila comblé autant pour moi, mais il serait bien que tu laisse un petit message ( pour les ceux qui sont en recherche de solution ) qui explique comment tu a procédé.
Je t'ai proposé deux solutions : Fdisk et Flush_hd, laquelle à tu choisi ?
Salutation,
salut!
ben j'ai utiliser fdisk! j'ai suppr la partition nOn dos! j'en ai creer une nouvelle en fat32!:s dc j'ai installer win xp dessus et ensuite jai installer partition magic pour mettre le DD en NTFS! mais bon ça marche mtn! merci -
Contributeurok! merci,
tu aurais peu aussi le convertir en NTFS directement avec le système XP avec la commande convert.
