Problème avec mon PC
J'ai allumé mon ordinateur sans problème ce matin.
Dans la matinée, il s'est éteint d'un seul coup et plus moyen de le ré-allumer
Je pense que le bloc d'alimentation a grillé (question de logique - plus de courant dans la tour donc premier matériel touché le bloc d'alimentation) mais je ne suis pas spécialiste en la matière.
Pour info, le bloc d'alimentation du pc est un FSP250-60HEN mais ne se trouve pas sur la toile. Y a t il une équivalence pour ce type de matériel ?
Merci d'avance pour vos réponses
Didier
  1. https://www.ebay.co.uk/n/all-categories*F%3F&GUID=915621a612e0a0aa1170c5f0ffffed09&agid=2095951511&tm_kw=fsp250+60hen&siteid=3&MT_ID=11&tt_encode=raw&keyword=fsp250+60hen&geo_id=21&ff4=228459_228459
    La vie, c'est ce qui arrive quand on est trop occupe a prevoir autre chose.
      le bloc d'alimentation des pc de bureau sont universels, la connectique est normalisée donc il n'y a pas de problème pour la remplacer par une autre.
      Attention, il faut absolument que les ampérages des différentes tensions délivrées (indiqués sur l'étiquette) soient supérieur ou égaux sur la nouvelle alimentation achetée ! Concernant la marque de la nouvelle alimentation, essayez de prendre une entreprise de bonne réputation (Antec, Seasonic, Enermax...). Vous aviez une Fortron, je considère personnellement que c'est une bonne marque au niveau qualité/prix. J'en ai une qui tient depuis 12 ans.
      Avant de vous lancer dans l'achat, il faudrait vérifier l'origine de la panne.
      - l'alimentation était-elle sous-dimensionnée, ce qui a entrainé surchauffe puis destruction ? C'est fort probable si vous avez ajouté récemment du matériel (disque dur, carte graphique). Dans ce cas il faudra prévoir des ampérages plus grands que ceux d'origine pour votre nouvelle alimentation.
      - la carte mère est-elle toujours en état ?
      1. Merci pour vos réponses
        Effectivement, pour répondre à ta question Lac j'ai ajouté une barrette mémoire vive dernièrement
        Pour la carte mère tout fonctionnait très bien juste avant la coupure
        Depuis ce moment le bouton d'alimentation en fonctionne plus du tout (plus d'arrivée de courant dans la tour)
        Didier
