Conseil pour assembler mon pc
RésoluJ'aimerais construire moi même mon pc, car mon pc actuel est trop vieux (il a deja 3 ans).Je ne connais absolument rien dans tous ce qui concerne le materiel informatique.
Je ne sais pas ce qu'il faut précisement acheter si ce n'est une carte mere, une carte graphique, un disque dur. A savoir que je possede deja un lecteur (et graveur cd), un lecteur (et graveur) dvd, un lecteur de disquettes et de la ram (une de 512 et une de 228).
Je me servirais de cette ordi pour faire du montage photo (avec les logiciels photoshop CS2, illustrator CS2, indesignCS2 et xpress), un peu de montage video (trés peu) et des jeux video.
Je vous remercie d'avance de me conseiller le materiel precis à acheter a savoir que j'ai un petit budget donc je ne recherche pas un pc surpuissant mais suffisament tous de meme.
15 réponses
Le fil traite d’un projet d’assemblage d’un PC par un utilisateur novice, avec budget limité, destiné au montage photo et léger montage vidéo et jeux, en partant d’un poste déjà ancien et de composants existants. Des conseils portent sur le choix des composants essentiels et économiques, notamment une configuration autour d’un budget 500 €, incluant CPU, RAM, carte graphique, disque dur et boîtier/alimentation, avec options de 120 Go ou 300 Go. Plusieurs propositions concrètes autour de 498 € sont discutées, soulignant l’importance d’une alimentation adaptée et le recours possible à l’audio intégré.
Contributeur@@ HUG ! @@
Tu veux pas te ruiner et prendre qquelque chose qui dure dans le temps :
MON conseil :
CM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039025.html
Proc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039379.html
Ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024367.html
CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037821.html
DD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036072.html
Boitier + alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00024148.html
Le magasin ldlc n'est QU UNE REFERENCE afin de te montrer les produits (mais une bonne ref d'achat ;)
Donc 76 + 117 + 105 + 209 + 106 + 60 = 663 €
Voila l'alim de ton ancienne tour doit etre un peu boosté pour tous ca d'ou le boitier en + autrement tu trouve des bons graveur dvd a 50 €...
ContributeurPour ce qui est de ta ram... Il n'y a pas vraiment de recup possible fait de ton ancien pc un serveur internet par exemple... La config que je t'aie faite est vraiment top pour moins de 700 €... Tu peux evidemment y rajouter tes cd/dvd rom...
Merci de ton aide mais je trouve que s'est un peu cher pour moi (je sais je suis chiant...) j'ai un budget de 400 euros a peu prés. Pourais tu me
guider vers des composants un peu moins cher mais tous de même potable (si possible).
Pour te faciliter la tache je ne veux pas un disque dur de 300 Go mais de 120 Go qui coute a peu pres 70 euros (je me suis renseigné) et j'ai deja une alimentation
Merci encor de ton aide -
Contributeur@kalhanBon il me faut le detail de ton matos actuel :
En ce qui concerne l'alim elles ne sont plus gueres compatibles avec les nouvelles cartes meres... Et surtout la moindre carte graphique va tout faire planter... Il te faut une alim d'au moins 400w de nos jours...
Alors :
on Change :
proc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039208.html 78 €
ram : https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/memoire-pc/c4703/ 98 €
CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038989.html 129 €
DD : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028997.html 84 €
Boitier alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026139.html 33 €
cm La meme : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039025.html 76 €
Donc 78+98+129+84+33+76= 498 €
Pour ma part je ne peux faire mieux...
Contributeur@kalhanOUPS !
DD : celui ci plutôt : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036075.html
Tout ses produits sont de marque (sauf la tour ;) et ne prend pas de generique avec les marques tu as la garantie constructeur tjs utile ;)
ContributeurPermettez- moi d'entrer dans la conversation.
Les DD de 160Go sont les plus interressant actuellement:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029874.html
Et si tu n'est pas accro au jeux :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037150.html
Si j’ai bien compris, pour construire ton pc, tu veux utiliser certains de ton PC actuel. Lors une question : veux-tu garder ton boîtier actuel ? Cela ne pourrait ne pas être pratique s’il est de petite taille. Il faudra alors prévoir un à la norme ATX.
Pour le DD de 200Go à environ 70€. Voici un exemple :
Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 200 70,99 € 200 Go 7200 tr/min 8 Mo S-ATA/II
En effet, pour les photos, il faut un espace disque assez important.
Pour la carte mère et le processeur, je te propose de passer directement au socket AM2. Ne tiens pas compte de certaines critiques. Tu pourras ainsi garder longtemps ton pc. Voici ce que je te propose :
Carte mère :
MSI K9N NEO-F 79,99 € nForce® 550 DDRII, LAN GB, son 7.1, SATA
Lien : http://www.materiel.net/details_K9N-NEO-F.html
Ou :
K9N Platinum 119,99 € nForce® 570 Ultra DDRII, LAN GB, son 7.1, SATA, FireWire
http://www.materiel.net/details_K9N-Platinum.html
Processeur :
AMD Athlon 64 3200+ Socket AM2, Boîte 99,89 € 2.0 GHz 512 Ko
http://www.materiel.net/details_ADA3200CNBOX.html
La carte vidéo :
Gigabyte GV-RX13P256D-RH 91,90 € Radeon® X1300 Pro
http://www.materiel.net/details_GV-RX13P256D-RH.html
Pour les RAM, tu ne' peux garder celles de pc. Ma proposition:
Corsair Value Select DDRII 2x512 Mo PC5300 86,90 € 1024 Mo
http://www.materiel.net/details_VS1GBKIT667D2.html
Il faut le cas échéant, un boîtier :
Advance Galaxy 8602 W 44,90 € 460 Watts
http://www.materiel.net/details_8602W.html
Ce qui pour avec la carte mère K9N-NEO-F : 474.,57€. Mais on peut un proceesseur moins cher et une seule barrette de RAM de 512Mo. Bonne chance.-
On peut polemiquer longtemps ;)
Par experience et ayant beaucoup de disque dur je conseil tjs des seagate j'ai eu beaucoup de probleme avec les dd hitachi et maxtor qui pour moi sont les meilleurs exemple que les dd sont devenus comme la ram de moins en moins fiable avec beaucup de marque.
Tout ce que je te conseil c'est du non generique pour tes composants et il y a vraiment beaucoup de site pour le choix de ton matos :
http://www.choixpc.com/cartevid.htm navique dans cette excellent site et tu comprendra peut etre mieux nos choix !
@Michel LATOUFFEje tenais a vous dire un grand merci pour l'aide que vous m'avais aporté et je vous dit à bientot peu etre ;)
bye !!!
Salut LATOUFFE,
Je sais, à travers ce site, qu'il peut y avoir des problèmes d'incompatibité entre les DD Maxtor et certaines cartes mères ASUS à de base de chipset nForce4 (s.939). C'est pourquoi je ne lui ai pas conseillé de cartes mères ASUS sur AM2, dans le cas où... Je sonseille le site www.materiel.net par qu'ils ont des fiches produits très bien fraits. Rien ne l'empêche, après, d'acheter aiilleurs. Cordialement.-
Contributeur@Michel LATOUFFEC'est aux problèmes de Maxtor avec le nforce4 que je réagissait, en aucun cas à ton affirmation d'une plus grande fiabilité des Seagate, mon cher Michel.
Affirmation, qui du reste, est totalement vrai.
Seagate en fait d'ailleur, à juste titre, un argument de vente.
Perso, j'achète au moin cher (souvent Maxtor) mais je sais à quoi m'en tenir et je prend mes précautions.
A++
Contributeur@Michel LATOUFFEok !
http://www.ortholud.com/conjugaison/v1/c/chipoter.php
Je chipote beaucoup !
hihi !
Merci flo88 pour l'information sur les DD Maxtor. Comme tout le monde ne peut s'acheter du Segate, ça me rassure. A bientôt peut-être pour une autre discussion. Très cordialement. -
slt, voici ma config de pc ...
Com j'suis po tro doué, qq'un pourè til me dire si elle lui semble corecte ?
Configuration du pc :
Boitier : Mad-X Dracula-BK (noir)
Alimentation : Mad-X MPS-03
Processeurs : Intel® Core?2 Duo E6550
Carte mère : Asrock 4coreDual-Sata2
HDD : 320 GB (marque non spécifiée)
Carte graphique : Asus série PCI E A radeon HD EAH2400PRO/HTP/256M
Mémoire ram : ( 2x) Kingston KVR533D2N4/1G (1GB 533MHz DDR2 Non-ECC CL4)
Graveur DVD : Samsung SH-S182M
Carte son : M-Audio Revolution 7.1
Moniteur : Philips 19" SXGA 190P7ES/00
Clavier : Logitech® Classic Keyboard
Souris : labtec® wireless optical mouse pro
Lecteur de carte mémoire : 8 en 1 ou 16 en 1 (marque au choix)
Licence : Windows XP édition familiale (SP2)
Y a-t-il une erreur ?
Qq'un connait-il un assembleur de pc en belgique ? merci. -
Apparemment il n' y a pas d'erreur, mais ce qui me chiffonne un peu, c'est la carte mère. Ton processeur mérite un peu mieux. Si tu es serré financièrement, mieux vaudrait encore celle-ci:
https://www.materiel.net/
Enfin, désolé, je ne connais pas d'assmbleurs en Belgique (je suis en France).
Cordialement -
Encore merci pour les infos...
Si qq'un a 1 autre commentaire à faire ... !
ou si qq'un connait un assembleur en belgique ?! -
Contributeuren Belgique:
https://www.ldlc.com/fr-be/
sinon pour ta config, mêm réflexion q"Epango, j'ajouterai une chose:
A moin de vouloir faire des choses hors du commun avec le son sur ton PC, tu peu trés bien te passer de carte son, toutes les cartes mères actuelles en sont munies en intégré et elles sont trés suffisante.
(la somme prévue pour la carte son serait bien mieux investie dans une bonne carte mère)
Merci pour T conseils flo88 (Florent) !!
Je connais déjà www.ldlc.be et je cherche éventuellement un autre assembleur pour pouvoir comparer les prix, voir le plus bon marché, rapport qualité/prix, ...
Bien à toi.
Thomasgik -
Je vous conseil un super site, qui vous évite de passer une heure à chercher vos produit à placer dans votre machine.
Il connais toutes les incompatibilités entre produits, et en quelques étapes, vous assemblez votre machine par Internet !
https://www.pcmontage.fr/ -
salut
qeul est l'objectif de l'assemblage d'un pc?
merci -
L'objectif de l'assemblage d'un pc? L'assemblage permet d'avoir un pc optimisé à ses besoins. De plus, quand on assemble un pc, on sait ce qui est à l'intérieur, il est donc plus facile de le faire évoluer en changeant des pièces.
J'espère avopir répondu à ton interrogation.
Ciao! -
disque due 650 go 65 euro
attention (alim d'origine pc auchan antec ou noname) poubelle
http://www.canardpc.com/dossier-36-3000-Alimentation_Noname.html#suite
http://apc.canardpc.com/index.php
