Problème connection portable en wifi
Je possède un netbook depuis peu et mon réseau n'apparaît pas et je ne peux donc pas me connecter en wifi. J'arrive à me connecter chez mes enfants en wifi et chez moi çà ne fonctionne pas (wifi freebox activée et fonction routeur activé) Les réseaux des voisins s'affichent mais pas le mien ! Je suis sous XP sur le PC et Window 7 starter sur mon netboock ! la wifi fonctionne avec l'ordinateur de mon fils lorsqu'il vient à la maison. Est-ce un problème de système d'exploitation ou de carte réseau ou autre chose ? Je n'y comprends rien et personne ne comprend ce qui se passe !
Auriez-vous une solution SVP ! ! Merci d'avance ! !
10 réponses
  1. Bonsoir !
    Tout d'abord ce que l'on va faire va être simple :
    Allez sur free.fr , mettez vos identifiant et allez dans la catégorie wifi
    changer le canal si c'est le canal 4 mettez le canal 5 ou autre ;)
    valider en bas a gauche ceci est important ! apres avoir enregistrer vos modifications :
    Redémarrez votre freebox et votre netbook
    tenez moi au courant
    1. Merci de votre réponse !
      J'ai déjà changé le canal qui était sur le 11 et je l'ai mis sur le canal 10 mais çà n'a pas fonctionné mon réseau n'apparaît tjours pas sur mon netbook . Faut-il que je change ma clé ?
      1. No ceci n'as aucun rapport
        Qu'avez vous comme carte wifi ?
      2. L'avez vous redémarrer la freebox ? et avez vous redémarrer votre ordinateur portable ?
    2. Re
      Carte réseau :
      Athéros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
      Carte de miniport Microsoft Virtual WiFi
      Carte réseau Broadcom 802.11n
      1. C'est ce qu'il y a dans mon netbook
        Pour le pc c'est :
        Cartes réseau :
        Carte réseau 1394 et
        carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
        1. Oui j'avais redémarré ma freebox mais mon portable je ne m'en rappelle plus (lol) ! !
          1. Sur free.fr , dans la catégorie wifi .
            La case réseau caché est bien décoché ? ^^
            On s'est jamais
            1. As tu pris l'option canal automatique ?
              Essaye de descendre en canal 8 par exemple
              Si l'option canal automatique n'est pas mis mets la et redémarre la freebox
              Redémarre tes deux pc et teste sur tes deux pc ;)
              1. tjours rien mais bon je suis un peu fatiguée donc je verrai tt çà demain ou plutôt après-demain à tête reposée lol !
                Merci encore pour ton aide !
                1. Ok pas de soucis !
                  On trouvera le problème demain :p
