URGENT probleme linux
RésoluVoilà j'ai installé Linux et tout, j'ai supprimé W7 de eeepc mais le probleme c'est que quand je démarre mon pc sous linux eh ben il met beaucoup de temps à afficher le bureau et fini par se figer!
ps: je vous parle à partir d'un autre pc
HEEEEEEEEEEELP MEEE PLZ
Le problème central est le démarrage lent et le gel du bureau après l'installation de Linux sur une eeePC, après la suppression de Windows 7. Plusieurs proposent Kubuntu comme choix plus accessible pour les débutants, arguant qu'une interface prête à l'emploi facilite l'installation et la gestion du système sur les petits ordinateurs. Des échanges précisent que le fichier de 646 Mo correspond au Live CD et que tester l'ordinateur en démarrant depuis ce support permet d'évaluer le matériel avant l'installation. D'autres évoquent l'installation de pilotes réseau via une connexion Ethernet pour que la carte Wi‑Fi soit reconnue, étape utile sur certains modèles et pouvant nécessiter un redémarrage.
alle svp aidez moi
ba la c'est ce que je fais puisque j'ai pas vraiment le choix mais y'a pas d'autre moyen?
pas vraiment car c'est uniquement avec un live-usb ou un live-cd que tu installes une distrib linux
Tu ne sais pas d'ou vient le probleme?
Ca c'est typique d'une installation linux qui a foiré
en gros reinstall obligé et quelle est ta distribution linux ? -
Les eeepc sont des netbooks non ? Si tel est le cas vérifie que la version que tu veux installer est une 32bits, sinon une partie de ton matériel peut ne pas fonctionner normalement.
Chez un amis, c'était la carte son... mais il est possible que ce soit un autre composant chez toi, et que cela empêche le démarrage.
Ensuite, t'aider sera plus simple si tu peux apporter plus d'informations (le nom de la distribution et sa version surtout).
bon courage
@maxou2600
J'ai installé, avec succès, et sans message d'erreur, un Ubuntu 64 bits sur un netbook eeepc... donc c'est possible. Mais la carte son passait très mal (micro non reconnu, et passage du haut parleur vers le casque nécessitant une opération manuelle systématiquement).
En 32 bits le problème ne se pose pas, et tout marche très bien.
@ns07
Je ne vois pas plus simple que de refaire l'installation...
En démarrant sur ton .iso, si tu clique sur "essayer sans installer" est ce que tout ce passe sans problème ?
Si tu rencontres des erreurs, télécharge un autre iso, vérifie sa somme MD5, et fais un nouveau support live. -
