Choix routeur pour relier maison et camera ip
Je cherche une solution à mon problème.
Je vous explique, je souhaite relier deux points distant d'environ 200m, ma maison en WIFI à mon lieu de travail pour y installer des cameras IP pour un usage professionnel (aucun obstacle a franchir).
Schéma :
BOX___ROUTEUR n°1___ANTENNE n°1---WIFI---ANTENNE n°2___ROUTEUR n°2___CAMERAS
Liaison: Box-routeur n°1 (RJ45), routeur-antenne n°1 (Câble type N M/M), WIFI (200m), antenne n°2-routeur n°2 (Câble type N M/M), routeur-cameras (RJ45)
_Dans ma maison, un routeur simple avec antenne détachable pour brancher mon antenne plus puissante (ex antenne : ici).
Le problème est que je ne connais pas de routeur pour mon lieu de travail ayant les significations suivante :
_Dans mon lieu de travail, un routeur qui peut réceptionner le WIFI ayant une antenne détachable et des ports RJ45 pour y brancher les cameras.
J'ai vite repéré le D-link WRT-54GL mais celui-ci m'obligerai à acheter 2 antennes pour un seul routeur.
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement Mr.JOUANNEAU
Schéma :
sur un WRT54GL, une seule antenne est utile en mode bridge (pont). La 2e antenne sert uniquement pour améliorer la qualité de réception en mode AP.
Il faut bien entendu utiliser des antennes patch (les plates) ou des paraboliques (Stella Doradus) -
Je comptais prendre ce genre d'antenne :
http://www.pixmania.com/fr/fr/4860919/art/tp-link/antenne-wifi-tp-link-exte.html
Je peux donc acheter deux WRT54GL, un en mode normal et l'autre en mode bridge cela me laisse l'accessibilité aux ports pour connecter mes cameras IP ?
Merci beaucoup
