[Disque dur] Problème de démarrage
Bonjour à tous,
j'ai un ordinateur Dell
- Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
- 1024mo DDR2-SDRAM PC3200
- Disque dur :WDC WD800JD-75HKA1 connection s-ata
- Bios Phoenix ROM BIOS PLUS version 1.10 AO2
et il apparait ce message au démarrage apres 2 Bip court :
Drive 1 not found : Serial ata: sata 1
Drive 2 not found : Serial ata : sata 2
Drive 3 not found : Serial ata : sata 3
Strike the F1 key to continu or F2 to setup
si je presse F1 pas de soucis l'ordinateur démarre et ya plus de soucis mais jvoudrais quand même régler le soucis.
je ne vois pas d'ou ca peut venir puisqu'après tous fonctionne.
merci d'avance de votre aide, si vous désiré + de renseignement sur la config demandez moi ^^
voila +++
voila +++
ah ca yé g trouver mon problem! dans le bios j'ai désactivé les 2 autres connecteurs s-ata et j'ai activé le fast boot (qui était l'option par défaut mais modifié) donc voila maintenant je n'ai plus besoin d'appuyer sur F1 ^^
merci erucia de ton aide +++ -
Tu as un disque dur s-ata et apparement il ne trouve pas de drive en s-ata mais tu arrives quand même à aller dessus, va voir dans le bios il doit y avoir quelque chose à cocher ou décocher.. -
Je n'ai rien trouver a cocher dans le bios qui correspondrait au s-ata.
quand tu dit "il ne trouve pas de drive en s-ata" , qu'est ce que tu entend par drive, driver???
merci de ton aide
ca fait toujours plaisir de trouver de l'aide sur les forums! vu le nombre de topic sans réponse ... :)
