Problème d'affichage sous Firefox/XP
Voici le site en question : www.clemenceart.com (un site que j'ai créé).
Il s'affiche bien sur la plupart des navigateurs mais avec Firefox sous XP, ça s'affiche mal. Le pire est que je ne peux même pas le voir par moi-même (ce sont des internautes qui m'ont prévenue du soucis).
J'utilise Windows 7, y a-t-il une astuce, une espèce d'émulateur peut-être qui saurait simuler le rendu de Firefox sous XP histoire que je puisse changer mon code en fonction de ce qui cloche ? Les recherches que j'ai effectuées sur Google ont été infructueuses...
Je suis navrée de ne pouvoir vous fournir davantage de détails (versions Firefox/XP utilisés...)
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez peut-être à ce petit désagrément webologique (mais pas logique du tout!)
Contributeur sécuritéBonjour,
Je suis sous Windows XP Pro.
Je viens de tester le site avec Firefox 4.0.1 et avec IE 8.
Tout est parfait sous les 2 navigateurs.
Cordialement-
Contributeur sécuritéDe rien, c'est avec plaisir.
Comme je ne vois pas d'autres réponses, j'ai adressé un mail à ma fille qui est sous XP Familial et qui utilise Firefox 4.0.1 et IE 8 également.
Je lui ai demandé de se connecter au site sous les 2 navigateurs.
Si le test donne le même résultat que sous XP Pro, ça signifiera qu'il suffit de passer à Firefox 4.0.1 afin que l'affichage soit correct.
Dès que j'ai la réponse, je vous la communique.
Cordialement -
Je viens de tester avec un émulateur d'IE 8.0 sur win7:
- Banière et menu non centrés
- select "trier par" inexistant
- Icône du panier se retrouve juste au dessus du bloc flash
- L'icône Twitter et Facebook sont entourés par un border d'environ 2px
PS: même résultat sur IE 9
Cordialement
Ah aussi pense aussi à faire une vérification W3C il y a pas mal d'erreur.
Ex: les commentaires s'écrivent <!-- commentaire --> et non <!------ commentaire -->
Ensuite ton DOCTYPE n'est pas bon non plus
La balise du début du head est mise en commentaire aussi, tout ça est peut être la cause des erreurs sur IE
Oui ! Je viens à peine de découvrir ça !
Je m'attaque au problème IE8/Window7 tout de suite. Avec un peu de chance ça améliorera l'affichage pour les utilisateurs de Firefox/XP Familial (s'il s'avère qu'effectivement ça s'affiche mal pour eux).
Aïe... Peut-être ai-je sollicité de l'aide trop tôt... Je m'en vais vérifier tout ce dont tu me parles.
Cela dit, concernant DOCTYPE, plusieurs sites parlant de HTML5 affirment que :<!DOCTYPE html> <html lang="fr">
est le code approprié.
Je vais respirer un bon coup et essayer de revoir mon code avec un regard neuf pour déceler les éventuelles anomalies (tout en pestant contre IE, juste pour la forme...).
Merci d'avoir mis l'accent sur les irrégularités de mon code :) -
Je commence à penser que je vais peut-être m'en sortir :')
Grâce à :<!--[if IE]> <link href="style_ie.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <![endif]-->
Trouvé ici :
https://openclassrooms.com/fr/courses
Des changements s'opèrent, ça a l'air d'être en bonne voie. Il semblerait même qu'il soit possible de préciser la version IE visée (il s'agira de vérifier l'affichage du site sur les versions de navigateur les plus utilisées sinon il y aurait de quoi s'arracher les cheveux, je pense).
Je ne remercie pas Microsoft ! -
hubertaaz, DoulyCreations : merci. Votre aide m'a été précieuse.
C'est un plaisir de se rendre utile ;)
Un petit outil pour faciliter la validation W3C: l'outil "web developer" sur Firefox
Ca te permettra de rectifier tes codes en un éclair :)
Hélas comme toujours IE est toujours un "PLAISIR" pour nous, les développeur...
Avec quelques statistiques on remarque tout de même que Firefox est utilisé par environ 75% des visiteurs en moyenne. C'est donc la priorité :)
IE reste donc un détail pour les quelques derniers fans de Microsoft-
Oui, je vais l'utiliser, je m'entête un peu trop à tout faire seule (c'est la première fois que je demande avis et conseils sur le web, IE m'a poussée dans mes derniers retranchements!)
Une chose à ajouter :
<!--[if IE]>Uninstall it and download Firefox, it will be better for everybody<![endif]--> ;)
J'ai laissé tomber tout mon travail hier. Je dois tout reprendre calmement. Zeeeeen ! -
Oui ! A bas IE ! A bas IE ! XD
Voilà ! Le plus gros est fait. OUF!
Il reste quelques petits détails à régler et les utilisateurs (insensés!) de IE pourront voir le site exactement comme ceux de FF.
[RÉSOLU] ! :')
