Redémarrage du PC après mise en veille
après avoir mis en veille mon PC (démarrer > mettre en veille), je n'arrive plus à le redémarrer.
Pas de panique.
PC fixe ou portable ?
Cas d'un fixe :
Vérifier l'alimentation
Problème d'écran peut être ?
Je ne connais pas votre niveau informatique donc je me permet de partir au plus basique des cas -
As tu essayer de le ré-démarrer ?
Il s'agit d'un PC fixe (compaq) et d'un écran samsung. Merci pour votre aide.
En fait, je suis obligé d'appuyer manuellement sur le bouton d'arrêt-marche pour redémarrer.
Pfiou je pensais qu'il ne démarrait plus du tout ;)
Hum, et il démarre comme si il avait été éteint ? -
Cela doit être du à la veille prolongée.
La veille prolongée n'est pas une veille classique dans la mesure ou il ne suffait pas de bouger la souris ou appuyer sur une touche du clavier pour remettre en route le pc. Il faut (en tout cas par défaut), appuyer sur le bouton power du pc. L'ordinateur va alors directement démarrer sur le bureau ou sur le panneau de séléction des session windows.
Va faire un tour dans les options d'alimentation dans le panneau de configuration et, si tu le souhaites, désactive cette fonctionnalité "mise en veille prolongée" ou changes-en les paramètres a ta guise.
