Problème performance
Voila il y a quelques mois je me suis monté un PC (mon premier) avec ce matériel :
carte graphique nvidia geforce gtx 460 1Go Gigabyte
processeur Intel Core i5 750 2666 MHz (Lynnfield)
4Go de ram kingston ddr3
carte mère MSI H55M-E33
une alim antec Basiq power 500w
Et j'ai gardé mon ancien disque dur de 320Go
Voila et comme le dit le titre j'ai en effet un problème de performance. En effet lorsque je joue a des jeux comme crysis ou unreal tournament 3 je ram, même avec des options basses, chose qui n'est pas normale au vu de ma config, car même si mon pc n'est pas une bête il devrait largement faire tourner ces jeux en options élevées.
Plus récemment lorsque je joue à unreal tournament 3, mon PC s'éteint au bout de quelques minutes de jeux (alors que je joue en options basses).
(Ce problème ne vient pas de virus ou de drivers non à jour puisque j'avais le problème sous windows7, je viens de formater et j'ai le même problème, alors que je viens de mettre mes drivers à jour)
Voila j'aimerais savoir d'ou vient mon problème et j'espere que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance. (Désolé pour les éventuelles fautes)
20 réponses
  1. Salut,
    Écran noir, ou le PC s'éteint tout seul ?
    Si écran noir, vérifie que ta CG fonctionne ; Si le PC s'éteint tout seul, vérifie ton alimentation
    1. euh le pc s'éteint tout seul mais je vois pas comment vérifier mon alim... et est ce qu'un alim defectueuse pourrait être la cause de mes problèmes de perfs ?
      1. Au fait j'ai joué à unreal là en mesurant la température des mon proc, les 4 cores étaient a 99°C, je sais pas si c'est parce que c'est la température max du logiciel que j'utilise, mais est ce que ca peut jouer un role ?
        1. Pour l'alim, peut être quel ne délivre pas assez d'énergie, d'où les problèmes de performances..
          Néanmoins, si ton processeur chauffe autant, c'est peut être lui la cause du problème. As tu bien appliqué de la bonne pate thermique entre celui-ci et ton ventirad ?
          Tente aussi de mesurer la température de ta CG par la meme occasion.
          1. Au niveau de l'alim, j'ai des doutes qu'elle soit la cause. J'avais posté ma config sur plusieurs forum et tous m'avaient dit qu'elle était correct.
            Au niveau du proc, c'est un intel et il y' avait donc deja de la pate thermique dessus... donc je sais pas je pense l'avoir bien appliqué pourtant, mais c'est à vérifier.
            La température de ma CG oscille entre 33° et 42°.
            Merci pour tes réponses ^^
            1. Tu as bien positionné ton ventirad ? Car un i5 qui chauffe autant, ce n'est pas normal.. Tu n'as aucuns outils d'OC activé dans le bios de ta CM ?
              1. Nop aucun outils d'OC, et je pense avoir positionné correctement le ventirad.
                Après comme je l'ai dit c'est le premier PC que je monte donc j'ai peut être fait des erreurs.
                La au moment ou je te parle la température du proc est redescendue a 55°C, ce qui est une valeur correcte.
                Sinon tu penses que c'est la cause de mes lags et de mes reboot ?
                1. J'ai déjà eu ce genre de problèmes, et mon PC rebootait (C2D à 125°C =O)
                  Maintenant 55°C en idle, c'est encore beaucoup...
                  Es-tu sur qu'il y avait déjà de la pâte thermique sur le CPU ?
                  1. Ouaip sur qu'il y en avait, après j'crois qu'elle était pas bien étalée et tout ça si mes souvenirs sont bons. Sinon comment t'as réglé ton problème ?
                    1. J'avais mal fixé mon ventirad sur la CM, il y avait donc un jeu qui entrainait une chauffe excessive.
                      La, je sèche... Essayes de changer ta pâte thermique si tu crois que ça peut provenir de la, ou attend d'autres réponses.
                      1. ton ventirad de ton processeur est celui qui est compris dans la boite ? ou un autre parce que si c'est l'original faudrait que tu le change ^^ ton pc s'eteind parce que la temperature de ton processeur est trop haut je pense.
                        1. ouaip en effet c'est celui fourni dans la boite. Je pense sérieusement a le changer et a racheter de la pate thermique (si vous pouviez me conseiller en passant xD)
                          Sinon tu dis que mon pc s'éteint a cause ça, mais est ce que ca cause aussi le problème de performance de mon pc ?
                          1. ta beaucoup de sorte de ventirad pour les socket 1156 ^^
                            voici quelques un:
                            https://www.materiel.net/produit/200912090041.html
                            https://www.materiel.net/refroidissement-processeur/l458/
                            https://www.materiel.net/produit/201103040097.html
                            ou si non le watercooling ^^ (bien sur plus chere =/)
                            https://www.materiel.net/produit/201008020023.html
                            https://www.materiel.net/produit/201009160103.html
                            j'espere que j'ai pu t'aider ^^"
                            1. Wouhou ,ca taxe quand même, même pour les ventis je trouve xD
                              Sinon ouai t'inquiète tu m'aides bien =)
                              1. ben c'est sa x) perso les noctua sa passe bien ^^ je suis sur un NH-D14 ( j'ai ajouter un ventilateur noctua sur l'autre coter comme sa j'en ai 3)
                                sur un i7 2600K OC a 4.6 je suis vers les 40° au repos et a fond sa va vers les 60° ( je suis sur un SLI de 480 GTX )
                                mais sans OC sa reste vers les 28° au repos
                                1. Pas besoin de changer de ventirad, juste changer de pate thermique te fera chuter la température si celle-ci était mal appliqué ou de mauvaise qualité.
                                  Je te conseille la Noctua NT-H1, une des meilleur du marché ;)
                                  https://www.pixmania.com/
                                  1. bonjour
                                    commence par vérifier que le ventirad soit bien fixé
                                    il doit être parfaitement plaqué contre la carte mère sur tout le tour sinon l'air frais du ventirad s'échappe dans le boitier sans refroidir le proc
                                    si il est bien fixé enlève le nettoie la pâte thermique (avec un chiffon doux) et remet en (une seringue de pâte coute 5euros en magasin donc même si c'est pas ca ca va pas te ruiner)
                                    ensuite remet le (en faisant attention bien le mettre et teste le
                                    lance un jeu pendant 20mins coupe le jeu et regarde les températures
                                    y a t'il des ventilos sur ton boitier?
                                    un ventilo a l'avant est le minimum
                                    a éviter : un ventilo a l'arrière ou sur le coté sans ventilo devant pour faire entrer de l'air
                                    1. salut,
                                      J'ai donc démonté mon Venti ce matin (là j'suis sur un autre PC). Il n'y avait quasiment plus de pâte thermique sur le venti ni sur le proc, il y avait simplement quelques résidus (j'en ai commandé ce matin). Je comprends d'ailleurs pas trop pourquoi puisqu'il y en avait tout de même plus que ça quand je l'ai fixé. Au niveau du venti, j'ai un peu de mal au niveau des fixations, c'est un peu de la merde, c'est le venti de base...
                                      Voila merci olivier et les autres =).
                                      1. parfois il faut forcer un peu pour le mettre bien en place dans ce cas la met une main derrière la carte mère pour ne pas la plier voir la casser en deux
                                        change la pate thermique et devrait aller
                                      2. ouaip ok j'essayerai de mieux le fixer la prochaine fois, quand j'aurai la pâte ^^
                                    2. Bonjour à tous :)
                                      Je viens poster ici pour vous dire que j'ai bien reçu ma pâte thermique et que tout va bien. Mon proc est a 60° de moyenne quand je joue et 35° environ en idle (je sais c'est pas super génial mais bon j'ai toujours le venti intel...), et en plus je n'ai plus de problème de lag, et mon pc ne s'éteint plus donc c'est cool mon problème est réglé =)
                                      Voila merci à tous !
                                      1. 60° c'est normal en jouant avec le ventirad d'origine
                                        tu peux mettre le sujet en résolu
