Problème de démarrage Ubuntu.
Je suis un débutant sur Ubuntu et j'ai eu un "léger" soucis ce matin au démarrage du Pc. Pour commencer (étant en dual boot avec Vista), le compte à rebours (de 10s je crois) lors de la fenêtre de boot ne s'affichais pas. Rien de très grave, je lance Linux manuellement. Et c'est là qu'il y' a un soucis. Le mode graphique ne s'ouvre pas, mais la console, elle, oui et m'affiche ça :
Donc ma question est : est ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ? Comment puis je faire pour y remédier ?
Pour information j'ai le Live Cd et Vista fonctionne "correctement".
Merci d'avance.
Mount: mounting/dev on/root/dev failed:no such file or directory Mount: mounting/sys on/root/sys failed:no such file or directory Mount: mounting/proc on/root/proc failed:no such file or directory
Merci d'avance.
Tu as un léger soucis : les répertoires dev, sys et proc sont endommagés/effacés.
Tu peux écrire dans un terminal ou même pas ? -
Salut a toi Psyc0tik esseye cela
1) Télécharger slax (la dernière version même si elle prend pas l'ext4)
2) Tapez e2fsck -y -f -v /dev/sdaX (check table des inodes etc)
3) Redémarrez en normalement tout redevient merveilleux :D -
pour mieux comprendre ton problème, peux-tu nous dire si tu as changé quelque chose récemment sur ton Linux?
Sinon d'ores et déjà, je peux te proposer d'utiliser un live cd linux (ubuntu ou autre) et tapper dans un terminal
fdisk -l
Tu sauras donc oú est installé ton système de fichiers, dans quelle partition.
En imaginant que le système de fichier est installé sur sda1
Tappes ceci toujours dans le terminal, en remplaçant sda1 par la partition oú se trouve ton système de fichier.
sudo mkdir /mnt/ubuntu && sudo mount /dev/sda1 /mnt/ubuntu
A+ -
Je pense qu'après l'affichage de
J'ai accès au terminale, puisque je peux rentrer des commandes.
@Lol952 : Je dois télécharger sous vista donc ?
@Pimp92a : Je crois pas avoir modifié quoique ce soit. Hier soir ubuntu marchait très bien. -
Je retire tout ce que j'ai dit ! Je n'ai pas accès au Terminale T_T
Edit : Lorsque je lance le Live CD pour réinstaller Ubuntu sur ma partition ... Il plante. Je dois forcer le programme à quitter avant de l'éteindre ... en coupant l'alimentation de la tour. Sinon rien ne ce passe. =/
