Dvd-r ou cd-r quelle difference???
Fermé
bjr,je dois graver un film,c'est la premiere fois,sur quoi je dois graver,cd-r ou dvd-r??c'est quoi la difference entre les 2?Qelle difference entre cd-wr et cd-r,bref je ne sais rien sur les discs,pouvez vous m'aider?merci d'avance
  1. pour conserver des photos dvd-r ou cd-r quel est le mieux merci
      salut
      les réponses à tes questions ici
      https://www.commentcamarche.net/contents/736-cd-cd-audio-et-cd-rom
      il faut lire jusqu'au bout, utilise la petite flèche vers la droite à la fin de la première page
        si tu n'a qu'un film un cd suffit
        la différence entre cd et dvd ben le cd fais 700 Mo et le DVD fais 4.7Go soit l'equivalent de 5 ou 6 CD
        ensuite entre cd-r et cd-rw :
        sur le cd-r tu grave tes données definitivement alors que sur le cd-rw (rw = rewritable = ré inscriptible) une fois les données graver tu peux effacer et ré-écrire des données
        attention pour graver un film que je suppose tu voudra lire plus tard sur une platine DVD il faut prendre cd-r
        1. merci,y a t'il des cd assez "grand pour contenir un film de 2HOO?
          je pensais que seul les DVD-R pouvaient contenir ce volume.
          et si je grave ce film sur un DVD-R je ne pourrais pas le visionner sur mon home cinema??
          merci pout les precieuses reponses
            ben tout depend de la taille du film
            maintenant tu peux le graver sur un DVD mais si tu ve graver le film en divx ca serait dommage d'user un DVD pour ca
            a la riguer si c un divx converti le en DVD
            1. salut le film fait 700MB,j'y comprend plus rien,je suis completement perdue!j'ai achete des cd-r 700mb 80min
              des dvd-r 16X,j'ai gravé des petits films de 40mn sur des cd-r
              j'ai grave un film dur un dvd+r et le lecteur a du mal a le lire donc je vais essayer sur dvd-r,c'est correct c'est - et pas + que je dois utliser??
          2. Contributeur
            - ou + tout depend si ton lecteur DVD peux les lire
            un lecteur qui lis les + peut lire les - contrairement a un qui ne lis que les - ne pourra pas lire les +
            ensuite ca viens pas forcement des dvd ou cd ca peut venir de tes films il faut connaitre leur format savoir si le lecteur accepte se format
            1. merci pour les renseignements,c'est pas facile de s'y mettre,mais je ne desespere pas.je vais essayer
              bonne journee
            2. Contributeur
              @lesoleilBonjour,
              Il nous manque des éléments essentiels :
              1) La marque et le modèle de ton graveur de ton pc.
              2) La marque et le modèle de ta platine de salon.
              Cette dernière peut-elle lire les DivX ou les XviD ?
              Judex
