Mini probleme(programmation en C)
salut a tous?
j'ai dis un mini probleme , j'espere qu'il est mini mini tout rikiki, et maintenant a vous de voir:
en fait j'aimerais savoir comment faire pour transformer (convertir) une chaine de caractere en un tableau sachant que j'ai pas exemple des opperateurs (ou des caracteres non transformable)dans la chaine,
exemple:6*3e2+5
(bien sur je dois mettre des vides a la place des opperateurs ) mais comment faire ?!
je sais que je peux le faire avec la fonction atof , mais comment?!!!j'ai essaillé plein de trucs mais ça na marche pas! (je me suis surement tromper quelque part)
alors je vous dis merci d'avance, un grand MERCI a tous ceux qui pourront me repondre positivement,
    En t'inspirant de :
    https://codes-sources.commentcamarche.net/
    et en prenant pour délimiteur "*-+/eE", tu pourras extraire chaque nombre dans une chaine, que tu pourras ensuite mettre dans un tabealu à l'aide du fameux atof. Mais pour que atof marche il ne faut que la chaîne ne contienne qu'un nombre et rien d'autre !
    Bonne chance
    1. bein honnetement je n'ai pas vraiment saisis votre truc:
      comment prendre "/*-+" comme delimiteurs?!!!!!!!!!
      et puis je ne vois pas vraiment le rapport entre le site : https://codes-sources.commentcamarche.net/
      et mon probleme, car je dois demander (dans mon programme) a ce qu'on donne une expression (à calculer)à chaque fois ;
      donc je n'ai pas qu'un seul cas à traiter mais plusieurs(j'ai besion d'un cas general),
      j'espere que vous pourrrais m'aider,
      HELP
      please, i need your help;
      i hope you'll give me a solution to this probleme.
      Selia.
  2. Modérateur
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    int main(){
        char *pointeur;
        char *separateur = { "*-+/eE" }; // Le séparateur
        char *buffer;
        char *Chaine_Entrante="2.56e-8*3.14";
        int nb_mot=1;
        buffer = strdup ( Chaine_Entrante );
        // premier appel,
        pointeur = strtok( buffer, separateur );
        printf ("Mot de la phrase numero : %d %s\n",nb_mot, pointeur);
        while( pointeur != NULL )
            // Cherche les autres separateur
            pointeur = strtok( NULL, separateur );
            if ( pointeur != NULL )
                nb_mot++; // increment du nombre de mot
                //faire le atof ici
        getchar (); // pause en mode console
        return 0 ;
    1. mille merci :-)
      j'ai pas pu faire se que je voulais faire(mettre les valaurs dans un tableau) ,mais bon,
      en tout cas grace a vous j'ai appris quelque chose;
      merci;
      Selia.
        Ben il suffit juste de faire :
            double tab[255];
                    tab[nb_mot]=aotf(pointeur);
        Non ?
        Bonne chance
        1. bjr merci de m'aider mais j'aimerai juste savoir pourquoi, le tableau affiche la premiere valeur selement (2.56)
          merci,
          le programme:
          #include <stdlib.h>
          #include <stdio.h>
          #include <string.h>
          int main(){
          double tab[255];
          char *pointeur;
          char *buffer;
          int nb_mot=1;
          // premier appel,
          tab[nb_mot]=atof(pointeur);
          return 0 ;
      2. Modérateur
        Ton return 0 n'était pas dans le bon bloc. Après correction ça donne :
        #include <stdio.h>
        #include <string.h>
        int main(){
            double tab[255];
            char *pointeur;
            char *buffer;
            int nb_mot=0;
            // premier appel,
            pointeur = buffer;
            pointeur = strtok(buffer,separateur);
                ++nb_mot; // increment du nombre de mot
            return 0 ;
        Le 1er élément est stocké dans la case 0, le second dans la case 1 etc...
        Pour bien faire tu peux mettre le bloc if(pointeur!=NULL){ ... } dans une fonction corrigeant nbmot et tab... Cf cours sur les pointeurs.
        1. le programme se compile mais il ne s'execute pas ;
          alors ?
          c'est quoi le proleme?
