Problème lecture DVD
Je veux lire un DVD. J'insère mon dvd puis je clique sur l'icone power dvd (qui est installé). J'arrive sur la page d'ouverture puis tout se bloque. Je ne peux pas démarrer. Je rencontre le même problème avec deux jeux (midtown madness et age of empires) qui eux aussi fonctionnaient auparavant.
  1. Salut,
    Il se peut qu'un fichier soit manquants, endommagé ou modifiés
    Essaye les "grands moyens"...
    1) désintaller proprement powerdvd
    2) dans les propriété système virer le lecteur dvd et le réinstaller après redémarrage.
    3) réinstaller le logiciel de lecture dvd
    4) éventuellement nettoyer le lecteur et les dvd.
    Autres aspect s du pb:
    Est-ce que d'autres DVD sont lisibles ?
    La durée de vie d'un lecteur DVD de qualité moyenne, utilisé souvent est de 2 ans...
      J'ai un problème similaire:
      Portable COMPAQ Presario 722 (Win XP), je met le DVD et winDVD se bloque au bout de 20 secondes. J'ai remarqué qu'il fait le pb aussi avec un cd audio et aussi un MP3 sur cd gravé (pb carte son alors ???)
      J'ai déja rapporté mon portable suite au pb:
      http://www.commentcamarche.net/forum/affich.php3?cat=2&ID=168722&page=1
      et je crois que c'est depuis le retour qu'il ne marche plus...
      J'ai déja essayé:
      1. autre lecteurs: Windows Media, zoom player, dernière version de WinDVD
      2. derniers pilotes
      3. Norton Utilities, scandisk, nonrton antivirus, etc... (clean!!)
      La FNAC m'a dit de faire une réinstall système, mais j'ai l'impression que ça va rien résoudre et j'ai peur de perdre mes données. Si qq'un connait une manip pour réinstaller sans rien perdre ou à une réponse merci d'avance
      1. Presario série 700 sous XP : j'ai eu des soucis avec les lectures de DVD (saccadées sous WinDVD) et même des CD audio, qui se coupaient avec tous les lecteurs soft.
        Cela a été résolu en (re-)mettant les canaux IDE en mode DMA.
        Ce sont des paramètres qui sautent visiblement, pour une raison inconnue.
        Manip' à faire :
        Il FAUT absolument que les contrôleurs IDE (Primary et secondary)
        soient en mode DMA.
        Non seulement en mode DMA paramètré mais surtout en "mode actif".
        Si l'un des contrôleurs persiste à refuser le DMA (mode "PIO" par exemple).
        Il faut :
        - aller dans le panneau de configuration
        - performances et maintenance
        - système
        - onglet matériel
        - bouton "gestionnaire de périphériques"
        - double-clic sur "Contrôleurs ATA/ATAPI IDE"
        - double-clic sur "Canal IDE principal", puis onglet "paramètres avancés" pour vérifier
        que "mode de transfert actif" est à DMA
        - même chose avec "Canal IDE Secondaire"
        Si ce n'est pas le cas, vérifier que les "mode de transfert" de ces deux canaux
        sont "DMA si disponible".
        Et c'est là le soucis.
        Une install ou une opération a cassé le bon fonctionnement.
        - faire un clic-droit sur "Contrôleur IDE Bus Master VIA"
        - choisir "Désinstaller" (si si, pas de danger)
        - .. puis laisser faire
        . XP va demander à redemarrer : OK
        . XP va trouver un nouveau matériel et installer automatiquement le bon pilote
        . XP va redémarrer à nouveau
        - Normalement BINGO !
        1. S'il vous plait, où se trouve "Contrôleur IDE Bus Master VIA", sur le gestionnaire de périphériques je ne trouve rien de tel et je suis sous XP professionnel et merci
          1. Fait la touche WINDOWS+PAUSE, onglet matériel, bouton "gestionnaire de périphériques"
            Clique sur Contrôleur ATA/ATAPI IDE
            et voila tu peux tranquillement supprimer le Contrôleur IDE Bus Master VIA pour résoudre le pb...
            bonne chance
            ps: j'ai vérifié sur un pc XP PRO et tu dois l'avoir
