[xp]pas de demarrage
a la mise en route,ecran noir,le ventilo tourne,le voyant du disque dur reste allumé 10s puis s'eteint.le
lecteur de disquettes ne fonctionne pas et le disque dur ne tourne pas.
Configuration: amd duron 1.2 256mo de ram dd 40go
  1. yoan,tu ne m'as pas donné la solution du probléme ou je sais pas lire les enigmes.
      Non, tu as bien deviné, il me parait necessaire de te faire voir ceci :
      http://www.technicland.com/malpolitus.swf
      Isole ta carte mère complètement mais sans mémoire vive, afin de voir si elle bipe. Si oui, on continue, sinon, il y a des chances qu'il y ait un problème plus sérieux.
      1. tu veux que je débranche les disques durs et les lecteurs et que je léve la memoire;apres je lance l'ordi et je vois si elle bipe?
          Oui, il y a une incompatibilité matérielle ou un composant en panne (nonnnnn ?), on va essayer de voir ce que c'est.
          Si la carte mère bipe, c'est déja pas mal ^^.
          Remet ensuite la mémoire vive et la carte graphique, met le tout en marche, dis-moi ce qu'il en est.
        2. @Yoanbon,je vais esayer de faire ce que tu m'as dit,mais en fait je fais le relais entre toi et ma fille qui a l'ordi en panne,et en plus on n'habite pas à coté,je lui donne tes conseils par telephone.mais je te remercie pour tous ces conseils.a plus
        3. @Yoancher ami suite à notre conversation d'hier soir,on va mettre le probleme en stand by,car ma fille ne se sent pas capable de se lancer dans de telles manipulations.si je peux récuperer la bécane,alors je te relancerai sur commentcamarche et on ira jusqu'au fond du probléme.merci pour tous tes conseils précieux.
      2. bonjour,je reprends la discussion que j'avais mise enstand by,suite à cette panne ma fille a porté son ordi à réparer,et parait il que le modem avait grillé et a fait griller à son tour la barrette mémoire.je vous communique le renseignement tel qu'il m'a été rapporte et ça peut toujours servir.bonsoir à tous
