Help wi-fi
j'ai un gros problème, je n'arrive pas à configurer ma DS pour la wi-fi et j'ai windows 7 c'est beaucoup trop sécuriser je ne peux pas changer la clé. Aidez moi :'( merci
Si ton modem est protégé par autre chose qu'une clef WEP, tu ne pourras pas y accéder.
Avec les DS, il faut que ton modem soit sécurisé par WEP.
Tu sais changer ton systeme de cryptage ou il faut t'expliquer ? -
désolé mais... il faut m'expliquer
T'inquiète c'est normal de pas savoir ;).
Tu vois dans ton navigateur internet, dans la barre d'adresse, tu tapes :
192.168.1.1
Cela va te permettre d'accéder à ta box depuis ton ordinateur.
De la essaie de trouver comment changer le cryptage Wep.
Tu es chez quel fournisseur d'accès internet ? -
ouvre une page web tape en guise d'adresse web 192.168.1.1 et entrer
Ensuite une foix sur ton modem (livebox Utilisateur et mot de passe ses admin et admin configuration onglet livebox parametre wifi et tu choisie se que tu veut) si ses neuf reste appuyer sur la lumiere de façade jusqu'a qu'il devienne violet tu va dans configuration et wifi. et tu change tes clef ou tu la désactive -
moi jai plus efficace !
tu desinstale ton programme sfr
tu le réinstale en mettenat le cd
tu configure ta box en wifi et a un moment , il va te demander si tu veux mettre WPA ou WEP
WPA : super securisé
WEP : moin securisé et fait pour les ds
donc tu met WEP
tu fini la configuration et puis voila -
ok merci a tous et moi j'ai neuf. Je vais enfin pouvoir me taper des big parties wifi MERCI ;)
