Probleme avec ma clef usb
je veux creer une clef bootable avec WinSetupFromUSB 0-2- mais dans la partie ou on selectionne la clef il ne detecte pas la clef!
quelqu'un pourait m'aider svp!
Salut! Toutes les clés ne sont pas bootable! Quelle est la marque de la tienne? essaie avec une autre pour voir si le pb se pose à nouveau
j ai pris une autre clef mais c paraille
stp di comment savoir si une clef est bootable? -
En fait, je dois rectifier! C'est plutôt: "toutes les cartes mères n'acceptent pas le boot par clé!" cela dépend aussi du bios.
Quelle est le modèle exact de ta carte mère et la version du pilote du? (pour le savoir lance une détection en ligne sur le site www.touslesdrivers.com tu devras éventuellement installer un plugin 32 ou 64 bits en fonction de ton système d'exploitation) -
le probeme c que jai essaye avec un autre pc une autre cle et c le meme probleme
Mais es ce que winSetupFromUsb accepte toute sorte de clef usb?
Et aussi les disque dur externe?
Merci pour pour l'interet que tu maccorde! -
jai trouver la solution
Il fallait tout simplement supprimer la partion avec active partition manager
ensuite recreer une nouvelle mais cette fois ci en cochant Make as active et le
systeme de fichiers en NTFS .
Cetait simple.
Merci a toi pour tout ce temps que tu m accorde
Coordiallement! -
Marque résolu en haut de ton post! à +
