écran beu : probleme détecté
Sous XP pro - après avoir eu un redemarage constant - j'ai maitenant un écran bleu qui me dit :
un problème a été détecté et windows a été arreté afin
de prévenir tout domage .....
Plus rien ne fonctionne
HELP
Help SVP
17 réponses
    ok!
    commence par tester tes barrettes avec Memetest ou alors si tu possède deux barrettes fait un essai avec uen seul puis permute les.
    Si le teste mémoire est ok enlève la carte son, modem, tout autres cartes autre que la carte graphique et voir si c'est pareil.
    Si le problème persiste, il te reste le démarrage sur le cd d'xp puis lancer une réparation. Attention ! dans l'ordre suivant :
    1- Lors du boot sur le cd : Appuyer sur un touche
    2- Choix : Installation
    3- Réparation
    4¨- bien choisir la partition système et non lui indiquer de s'insstaller sur une autre partition. Si c'est pas possible annul l'installation, car si tu continu tu aura deux systèmes au prochain redémarrage.
    normalement avec une réparation tu perd pas tes docs mais toutes les mises à jour ainsi que les drivers matériel autre que ceux d'XP.
    1. salut,
      Que veux tu dire par safe mode ??
      comment faire ???
      Merci de m'aider
      1. En mode sans échec
    2. Contributeur
      salut,
      même un démarrage sans echecs ne donne rien ?
      1. Négatif je suis bloqué sur un écran bleu "un probleme a été détecté et windows a été arrêté....
        Que pui-je faire ?
        Merci d'avance
        1. l'ai retirer une barette, permuter les deux
          retirer carte modem
          retirer carte réseau.....
          toujpurs la meme chose
          impossible de booter sur le cd (ni sur une disquette) car toujours mon écran bleu 8888
          que faire ?
          merci a toi le druide
          1. avant de booter recut tu un message "erreur lecteur de disk"?
        2. si, parfois lors des demarages c'est possible.
          Tu as une proposition ?
            donc si c'est possible tu peux bien mettre la séquence boot sur CD-ROM ?
            1. ok le druide, je suis dans le bios...
                ben moi je vais te laisser pour 1 ou 2 heures le temp de prendre une potion magic !
                A plus si besoin,
              2. lol LE DRUIDE, je suis dans le BIOS [ BOIS] quel jeux de mots ^^ oui je viens 5 ans apres pour cela ;)
            2. jai recu cet ecrant et apres quelques redemarrages continues mon disk dur a ete endommagé
              j ai changé mon disk dur et aprés quelque jours j ai recu une autre fois cet ecran bleu
              est ce que cette fois mon disk dur endommagera ou non?
