Problème core 2 duo+gtx 460
J'ai acheté une 460 gtx 1024 oc + une alimentation de 650 watt,
Mon processeur est un core2duo 6240.
Je ne peux pas jouer à Battlefield bad compagny 2
Je pouvais y jouer avec une 8800 GTS 640
D'où pourrait venir le problème?
Merci à vous !
9 réponses
  1. Salut,
    C'est quoi exactement le problème.
    Ton pc redémarre,ect... ?
    Ton alimentation s'est quoi la marque?Tu as bien connecté ta carte graphique à l'alimention sur les connecteurs PCI-e
    1. Oui, quel est exactement le problème ? Les drivers sont installés ?
      -1
      1. Comment ça tu ne peux pas? Le jeu se lance et freeze? As-tu bien installé les driver pour ta nouvelle carte graphique?
        1. Bonjour!
          Comme cité plus haut, le problème peut venir de tes drivers, tu avais une 8800GTS de Nvidia il est très courant d'avoir un conflit de drivers en passant à une carte graphique plus récente, cest beaucoup plus fréquent lors du passage d'une marque à une autre (Nvidia vers ATI ou vice versa). Si tu n'as pas désinstallé préalablement tes anciens pilotes ou si tu ne les a pas désinstallé convenablement, vérifie bien de ce côté!
          Pour être certain de bien avoir "cleaner" tes drivers tu peux installer un logiciel gratuit prévu à cet effet comme "Drivers Cleaner".
          Le lien: https://www.clubic.com/telecharger-fiche18788-driver-cleaner-pe.html
          Sinon la perte anormale de performance peut provenir d'un logiciel tier fournit avec la carte, notamment si ta carte est celle d'un revendeur comme XFX, ASUS, Gigabyte, MSI etc.
          Certains des logiciels fournient avec ces types de carte servent à gérer la fréquence du "Core" et de la mémoire de la carte pour l'overclock ou simplement pour l'économie d'énergie, et très souvent ces logiciels causes plus de problèmes qu'autre chose à cause d'une mauvaise détection des applications 3D ou autres. (Par exemple le logiciel "GamerOSD" fournit avec les cartes ASUS)
          Sinon une dernière possibilité serait que tu ais oublié de connecter le câble PCI-E 6 pin derrière ta carte graphique, et le manque de voltage nécessaire à ta carte pour son bon fonctionnement causerait une importante chute de framerate.
          J'espère t'avoir donné un coup de main! Tien nous au courant!
          MaStErAxE
          1. Un lien pour les derniers drivers de ta carte! Je les avaient oubliés^^
            Version 32bits: https://www.nvidia.fr/object/win7-winvista-32bit-266.58-whql-driver-fr.html
            Version 64bits: https://www.nvidia.fr/object/win7-winvista-64bit-266.58-whql-driver-fr.html
            Au plaisir,
            MaStErAxE
          2. JE pense qu'il a tout dit :)
        2. J'ai bien installé les drivers.
          Ma CM est en pcie 1.0, ma carte graphique en PCI 2.0. Le problème qui se passe, c'est que j'ai des freezes ingame, mon processeur et à 100% !!!
          J'ai changé de carte, car j'ai grillé ma 8800 GTS, je pense que la CM à un problème !! j'ai grillé ma carte réseau interne à cause de la foudre!!
          De plus, je dois sans doute avoir un carte réseau en PCI defectueuse, car quand je vais sur un serveur je ping entre 180 et 900 !!!!! un truc de ouf !!
          La meilleur des solutions je pense est d'upgrader mon matos,changer de cm+proc+ddr
          Car je n'ai pas envie de griller ma nouvelle CG !!
          NON?
          1. C'est une solution, mais la plupart du temps, c'est le genre de solution qu'on veut éviter ;) C'est sans doute pourquoi tu t'informe ici d'ailleurs^^ Avant de tout changer, prend plutôt le temps de vérifier tes composantes une par une.. des freezes ça peut provenir d'un tas de choses.. Commence par tester ta mémoire avec MemTest86, c'est gratuit, et c'est tout simple^^
            Un lien: https://www.memtest86.com/
            Au plaisir,
            MaStErAxE
        3. Ok tu as eu un coup de foudre sur ta tour :).
          Je pense que d'autres composants ont du prendre un coup aussi.
          Je crois que ca serait une bonne idée une nouvelle tour.Surtout que tu es en cpulimited à ton cpu.Ton processeur n'est pas assez puissant pour exploiter toutes les capacités de ta GTX460.
          Au faut,j'espère que tu n'as pas confondu avec les les pilotes de la GTX460 SE et LA gtx460.
          1. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre GTX460 & GTX460 SE ;) Tu peux essayer de désinstaller tes drivers et installer ceux que je t'ai mit en lien un peu plus haut^^ Ce sont ceux de la GTX460.
            MaStErAxE
          2. Toujour pas dit la marque de ton alimentation?Et si tu as bien connecté les PCI-e de la CG à l'alimentation.
          3. Ça doit forcément être écrit sur la boîte de la carte, non ? :)
            MaStErAxE
          4. Yes c'est marqué sur le bloc d'alimentation.Si c'est une no-name.Ca peut-etre la raison de son problème.
        4. alim : corsair 650 watts
          tout est relier comme il faut,
          comment expliquer qu'avant :
          8800 gts + alim 500 watt+ meme processeur : sachant que je joue en LOW toujours ingame, je n'avais aucun problème
          Aujourd'hui avec une alim + performante, une carte de ouf et le même processeur, je n'arrive à rien?????
          A croire que j'ai flinguer un truc en pus de ma 8800 gts, j'ai formater hier, et tout est pareil !!
          Merci pour vos réponses, mais je ne comprends toujours pas le problème !!
          A réflexionner encore et encore !!!! :)
          -1
          1. Ouaip je peux comprendre que tu sois vénère un peu aprés l'achat de bon matos.Et que le problème ne soit toujours pas résolu ^^.
          2. moi j'ai eu le même problème pi c mon processeur qui a fait le changement
          3. http://www.commentcamarche.net/faq/28295-cpu-limited-en-pratique
        5. j'ai beau réfléchir dans tous les sens, je en comprend pas, est ce une histoire de bus PCI? battlefield bad compagny est très mal optimiser et ne fait travailler que le processeur !!!! what the fuck?
          1. Contributeur Ambassadeur
            J'ai lu en travers.
            La carte mère a eu un coup de foudre qui a occasionné des dégats ?
            elle est morte.
            Bonjour chez vous
