PC ne se lance pas
Bonjour !
Après avoir formaté mon disque dur, ou du moins une de mes trois partitions (celle comprenant windows 98), je n'ai pu remettre windows.
Au démarrage, mon PC s'est soudainement arrêté. Mon lecteur DVD et mon graveur CD ont réagi, mais l'ordinateur ne réfléchissait plus et il n'y avait plus ce petit "bip" au démarrage. J'en ai conclu que ma carte mère était fouttue.
Par la suite, j'ai pu redémarrer mon PC, mais dès que je reboote ou l'éteint, ça recommence. Je voudrais donc savoir s'il est préférable de la changer (et si oui, quoi mettre ?) ou s'il vaut mieux changer mon PC. Merci.
Configuration :
CM MSI 6330 KT33 Socket A U66 PC133 4X + Audio
CPU AMD Duron 600 MHz Socket A
Mémoire SDRAM 2x256 Mo PC 133
Carte vidéo Elsa Erazor 3 TNT2 M64 32 Mo AGP
DD 20 Go 5,4 Ktr IDE U66
Configuration :
Contributeursalut Raingeard
regarde à coté de la pile ou au dessous si tu as un petit connecteur 3 pins avec un vavalier sur 2 pins "ClearCMOS" ou CLRMOS"
déplacer le cavalier pendant 20 secondes ( alimentation éteinte )
démonter et remonter les barrettes mémoires , les cartes PCI / AGP , les nappes
voir à mettre à jour le bios ( dernier recours )
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=129&kind=1
si tu change ta carte mère , changer les barrettes mémoires aussi
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_462_puis_ref_est_ine607.html
la moins chère
et la suivante un peu plus complète
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_462_puis_ref_est_inb667.html
mémoire : DDR - PC2700
éventuellement par la suite mettre un Athlon ( version boite )
à+-
Je n'ai pas ces petits pins et le cavalier, ou alors je ne vois pas ce que c'est...
Je ne vois que des sortes de fiches accrochées à des broches (tout petit, reliées à l'interrupteur, aux voyants et au micro) à côté d'un condensateur rond (qui se trouve, lui, juste en dessous de la pile)...
Cela peut-il venir de la pile sinon ? Merci.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que lorsque je coupe la tension, l'ordinateur se remet à fonctionner.
Ceci dit, je vais avoir un autre problème par la suite : ma disquette de démarrage windows 98 ne marche plus... Je n'arrive pas à lancer le CD (malgré la configuration du bios). Devrais-je mettre windows xp de mon autre PC ? Merci.
