Problème d'arrays
Salut à tous,
je viens auprès de vous solliciter la résolution d'un problème php sur le quel je plante depuis un moi.Il s'agit de la construction de formulaire à partir d'une classe php odnc les instruction sont envoyé à la classe sous forme de tableau.
Voici ci bas le code source de script .Le problème se situe très probablement au niveau du arrays car le tableau semble vide:
<?php
// Vérification des droits d'accès de la page
if (!utilisateur_est_connecte()) {
 // On affiche la page d'erreur comme quoi l'utilisateur doit être connecté pour voir la page
 include_once CHEMIN_VUE_GLOBALE.'erreur_non_connecte.php';
} else {
 // Ne pas oublier d'inclure la librairie Form
 include_once CHEMIN_LIB.'form.php';
 // "form_modif_infos" est l'ID unique du formulaire
 $form_modif_infos = new Form("form_modif_infos");
 $form_modif_infos->method('POST');
 $form_modif_infos->add('Email', 'adresse_email')
                         ->label("Votre adresse email")
                         ->Required(false)
                         ->value($_SESSION['email']);
 $form_modif_infos->add('Checkbox', 'suppr_avatar')
                         ->label("Je veux supprimer mon avatar")
                         ->Required(false);
 $form_modif_infos->add('File', 'avatar')
                         ->filter_extensions('jpg', 'png', 'gif')
                         ->max_size(8192) // 8 Kb
                         ->label("Votre avatar (facultatif)")
                         ->Required(false);
 $form_modif_infos->add('Submit', 'submit')
                         ->initial("Modifier ces informations !");
 // "form_modif_mdp" est l'ID unique du formulaire
 $form_modif_mdp = new Form("form_modif_mdp");
 $form_modif_mdp->method('POST');
 $form_modif_mdp->add('Password', 'mdp_ancien')
                       ->label("Votre ancien mot de passe");
 $form_modif_mdp->add('Password', 'mdp')
                       ->label("Votre nouveau mot de passe");
 $form_modif_mdp->add('Password', 'mdp_verif')
                       ->label("Votre nouveau mot de passe (vérification)");
 $form_modif_mdp->add('Submit', 'submit')
                       ->initial("Modifier mon mot de passe !");
// Création des tableaux des erreurs (un par formulaire)
 $erreurs_form_modif_infos = array();
 $erreurs_form_modif_mdp   = array();
 // et d'un tableau des messages de confirmation
 $msg_confirm = array();
 var_dump($erreurs_form_modif_infos);
 // Validation des champs suivant les règles en utilisant les données du tableau $_POST
 if ($form_modif_infos->is_valid($_POST)) {
  list($adresse_email, $suppr_avatar, $avatar) = $form_modif_infos->get_cleaned_data('adresse_email', 'suppr_avatar', 'avatar');
  // On veut utiliser le modèle de l'inscription(~/modules/membres.php)
  include_once CHEMIN_MODELE.'membres.php';
  // Si l'utilisateur veut modifier son adresse e-mail
  if (!empty($adresse_email)) {
   $test = maj_adresse_email_membre($_SESSION['id'], $adresse_email);
   if (true === $test) {
    // Ça a marché, trop cool !
    $msg_confirm[] = "Adresse e-mail mise à jour avec succès !";
   // Gestion des doublons
   } else {
    // Changement de nom de variable (plus lisible)
    $erreur =& $test;
    // On vérifie que l'erreur concerne bien un doublon
    if (23000 == $erreur[0]) { // Le code d'erreur 23000 signifie "doublon" dans le standard ANSI SQL
     preg_match("'Duplicate entry '(.+)' for key \d+'is", $erreur[2], $valeur_probleme);
     $valeur_probleme = $valeur_probleme[1];
     if ($adresse_email == $valeur_probleme) {
      $erreurs_form_modif_infos[] = "Cette adresse e-mail est déjà utilisée.";
     } else {
      $erreurs_form_modif_infos[] = "Erreur ajout SQL : doublon non identifié présent dans la base de données.";
    } else {
     $erreurs_form_modif_infos[] = sprintf("Erreur ajout SQL : cas non traité (SQLSTATE = %d).", $erreur[0]);
  // Si l'utilisateur veut supprimer son avatar...
  if (!empty($suppr_avatar)) {
   maj_avatar_membre($_SESSION['id'], '');
   $_SESSION['avatar'] = '';
   $msg_confirm[] = "Avatar supprimé avec succès !";
  // ... ou le modifier !
  } else if (!empty($avatar)) {
   // On souhaite utiliser la librairie Image
   include_once CHEMIN_LIB.'image.php';
   // Redimensionnement et sauvegarde de l'avatar
   $avatar = new Image($avatar);
   $avatar->resize_to(100, 100); // Image->resize_to($largeur_maxi, $hauteur_maxi)
   $avatar_filename = DOSSIER_AVATAR.$id_utilisateur .'.'.strtlower(pathinfo($avatar->get_filename(), PATHINFO_EXTENSION));
   $avatar->save_as($avatar_filename);
   // On veut utiliser le modèle des membres (~/modules/membres.php)
   // Mise à jour de l'avatar dans la table
   // maj_avatar_membre() est définit dans ~/modules/membres.php
   maj_avatar_membre($_SESSION['id'] , $avatar_filename);
   $_SESSION['avatar'] = $avatar_filename;
   $msg_confirm[] = "Avatar modifié avec succès !";
 } else if ($form_modif_mdp->is_valid($_POST)) {
  // On vérifie si les 2 mots de passe correspondent
  if ($form_modif_mdp->get_cleaned_data('mdp') != $form_modif_mdp->get_cleaned_data('mdp_verif')) {
   $erreurs_form_modif_mdp[] = "Les deux mots de passes entrés sont différents !";
  // C'est bon, on peut modifier la valeur dans la BDD
  } else {
   // On veut utiliser le modèle de l'inscription (~/modules/membres.php)
   maj_mot_de_passe_membre($_SESSION['id'], $mdp);
   $msg_confirm[] = "Votre mot de passe a été modifié avec succès !";
// Affichage des formulaires de modification du profil
include_once CHEMIN_VUE.'formulaires_modifier_profil.php';
Je lai tester avec var_dump mais il m'affiche de problème du genre
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\mvc\libs\form.php on line 258
Form étant le nom e la class que j'utilise.Merci à tous
  1. Tu es conscient qu'on ne va pas compter toutes tes lignes pour (peut être) trouver laquelle est la 258ème ?
    1. JE VIENS DE MODIFIER MON POST pour afficher clairement les ligne qui clochent.Elles sont différentiés par des "////" que je mis tout autour avec des espace.Merci à vous
      1. Bonsoir,
        Le problème se situe dans ton fichier de classe form.php à la ligne 258 et dans une boucle foreach donc cherche dans ce fichier et pas dans celui présenté dans ton post initial...
        1. salut à tous j'ai pu voir le problème.il s'agissait d'un arrays mal construit dans le tuto lors de l'affichage du formulaire.Merci d'avoir pris du temps pour me répondre
