Probleme d'instalation de composant
bonjour
je vien de recevoir le piece de mon nouveaux pc .
je l'ai monter mais a chaque fois ke j'essè d'installer windows il redemarre en plein millieu de l'installation durant le chargement des fichiers.
quelqu'un peut t'il m'aidè SVP.merci d'avance.
Configuration: carte mere:A7N8X-XE
processeur:amd athlon xp 1700+
256MB de memoire vive
carte graphique:geforce fx5200
hdd maxtor 200go ide
lecteur dvd samsung
16 réponses
Le problème central est qu'une installation de Windows sur une machine équipée d'une carte mère A7N8X-XE et d'un processeur Athlon XP 1700+ redémarre systématiquement au milieu du chargement des fichiers. Plusieurs conseils évoquent une instabilité liée à la RAM générique sur le chipset NForce2 Ultra 400, préconisant le passage à une mémoire Corsair ou à une autre RAM compatible pour résoudre ce type de redémarrage. D'autres éléments abordés incluent la vérification du BIOS (réinitialiser les valeurs par défaut), le test du lecteur et l'éventuelle incompatibilité du disque dur ou de la carte réseau. D'autres retours suggèrent d'isoler le problème en démarrant sans disque dur ou sans réseau, ou d'essayer une autre installation Windows sur un autre disque pour déterminer l'origine.
  1. Salut,
    eeeeeuhhhhhhhh qu'à tu reçu comme pièce?
    1. carte mere:A7N8X-XE
      lecteur dvd samsung
    2. aaaaaaahhhhhhhhh d'accord LES PIECES..
      j'avais po compris.
      As tu vérifié que tout est branché correctement?
      la barette mémoire bien enfoncé ainsi que la CG?
      Le ventilo de ton processeur est bien relié à ta carte mère?
      Enfin tout quoi.
    3. @matmat27oui j'ai bien tout verifier.
      se serè pa un problem de configuration sur la carte mere
    4. @matmat27perso je ne vois pas d'où peut venir le problème.
      je pencherai pour un problème matériel mais lequel??
      Ce n'est qu'une supposition.
      J'espère que quelqu'un pourra t'aider plus que je ne l'ai fais.
    5. @matmat27le ventilo tourne bien .
      si il y avait un problem avec la ram je pense ke sa ne demarerè mm pa .
      je souligne ke jè bien accè o bios.
      le HDD marche il tourne et il è bien reconu par le bios pareil pour le lecteur cd.
      la carte graphique marche aussi parce ke j'ai un rendu sur l'ecran.
      si quelle qu'un pourer m'indiquer ou cherchè et si possible comment m'y prendre.merci
  2. Salut mkacho, essaie de remettre dans le bios les valeurs par défaut, et vérifie que ton materiel est bien reconnu (lecteurs, cartes ...)
    Le problème vient peut-être du lecteur ou du cd. Quel windows installes-tu ?
    -bye-
    1. j'installe winxp pro et jai aussi èssayer winxp home jai aussi testè linux.
  3. Ok, si tu as installé linux en dernier, il faut que tu reformates completement ton disque dur. A quelle étape de l'installation ça bloque ?
    -bye-
    1. il bug des le deput
  4. Il faut que tu supprimes toutes les partitions existantes sur ce disque et que tu le reformates avant d'istaller windows, je pense que c'est un problème de système de fichiers.
    -bye-
      salut,
      une astuce pour esayer de cerner le fautif ... Boot sur le live cd de kaella Knoppix.
      Faire aussi un teste de la ram avec Memtest. Après procéder avec le minimum de matos.
      1. je vien de brancher un barette memoire de 512 cd une DDR PC2100
        et elle n'est pas compatible avecle carte mre et maintenet lorque je boot avec l'ancien barette de 128 ddr-400 qui marcher tout a leure sa ne marche plys jai 3 bip keske celle si gnifi ??
    2. Contributeur
      sort la barrette et remet là, il faut bien l'enclipsée à font dans le slot, tu dois entendre un clic.
      De plus tu peux diminuer la latence dans le bios pour voir si c'est pareil.
      1. il ni a pas le premier bip ki dit kan la carte graphique ce lance.k'elle kun pourè me dire pour koi??
    3. Contributeur
      fait clear cmos du bios afin de vider sa mémoire. Tu dois avoir un petit cavalier sur la carte mère, li la doc pour pas faire de bétises.
      1. je les fait maintenant il n'y a plus les 3 bip d'allert mais le boot ne sefectu pas et j'ai un ecran noir bien que le ventilo de ma carte graphic tourne.
    4. Contributeur
      est-ce que sans le disque dur connecté tu peux booter sur une disquette ?
      1. oui normalement mais sur cet config jai pas de lecteur diskette. Mais sur mon autre pc si.
    5. Contributeur
      si tu n'as pas de lecteur de disquette essaye avec le cd boot, toujours sans le disque dur connecté.
      1. sa na marche pas. l'ecran ne recois pa de signal .en plus je n'entend pas le premier bip qui dit que la carte graphique vien de ce lancer.
    6. Contributeur
      c'est un problème de mémoire elle bloque tout
      1. tu est sur de toi ??
    7. ok ben demain je vait me cherchè de la nouvelle ram et je te tien au courant
      1. bonjour tout le monde.
        j'avais oublier de mette de la patte thermique .donc je suis aller acheter sa avec une nouvelle barette memoire .
        mais le problem persiste toujour . quand je demare lordi rien ne se passe et jai un ecran noir .et des fois j'ai 3 bip d'alert ki narète pas .
        quelqu'un pourè m aidè .merci
          ben là je crois que ça devient difficile de trouver le coupable ...
          Pourtant 3 bips c'est bien un signe de mémoire, soit elle est mal insérée dans son slot ou alors ta carte mère à un problème.
          Pour te convaincre que je dis pas de bêtises lance une recherche avec Google, tape ceci " 3 bips du bios" et tu verra ce qu'il en est ...
          1. tu raison pour les bip .mais cependant quand j'insère bien la ram il n'y a rien ki se passe .personne na jamais eu ce genre de problem???
        2. Contributeur
          je sais plus quoi te dire avec toutes les astuces que je t'ai donées je sais plus ou j'en suis.
          Tu as essayer avec plusieurs barrettes différentes et le problème persiste ben je vois plus ...Comme je te dis, peut-être ta carte mère mais sans garantie.
          Redémonte tous et remonte pièce par pièce pour voir si ...
          1. j' ai deja remonter tout mais sa perciste .je me demande si sa ne viendè pa du boitier dalimentation ????Quesque tu en pense ?????
        3. Salut g egalement cette carte mere et g eut ce probleme ainsi k'un autre ke je detaillerait + tard
          en fait tu a peut-etre prise de la ram generique or le nForce2 ultra 400 (le chipset) est TRES pointilleu sur la ram ce ki pourrait expliquer ton probleme pour ma part je suis passé en corsair et Hop
          plus de pbm (enfin plus celui la dumoins=))
          sinon mon pbm vien de ma carte reseau elle est installée,correctement reliée recupere une IP et je peut pinger mon routeur et Google mais Impossible de naviquer les navigateurs ne trouvent pas les pages meme la page de config de mon routeur idem pour l'admin Telnet de mon routeur
          login,mdpasse puis plus rien on dirait un pbm de Firewall mais y'en a aucun sur cette machine
          merci d'avance
