Probleme clé USB avec explorer.exe
depuis quelque jours lorsque j'utilise une clé usb n'importe la quel, l'Explorer.EXE plante lorsque je transfert ou utilise des fichier sur la clé USB en question.
Voici les captures d'images :
https://i37.servimg.com/u/f37/11/27/08/57/screen10.png
https://i37.servimg.com/u/f37/11/27/08/57/screen11.png
https://i37.servimg.com/u/f37/11/27/08/57/screen12.png
Quelqu'un pourrez t il m'aider à résoudre ce problème ?
merci.
merci.
Explorer.exe n'est pas sur la clef usb mais sur l'ordinateur que tu utilise pour lire tes fichiers.
Il est tout de même possible que la clef ait un defaut.
Il faudrait la tester sur un autre ordinateur. -
Non c'est le même problème pour n'importe quelque clé USB le problème vient de l'ordinateur.
Et pourquoi me dis tu "Explorer.exe n'est pas sur la clef usb mais sur l'ordinateur que tu utilise pour lire tes fichiers. " ?? je sais se qu'est "explorer.exe"
J'ai un PC entre les mains depuis tout petit, je ne suis pas débutant... -
C'est bien ce que j'ai dit. Faut pas seulement lire mais comprendre aussi !
Pour Explorer : https://www.commentcamarche.net/contents/863-explorer-explorer-exe
Pourquoi tu poses des question si tu ne veux pas de réponse ??
Si le pb vient de ton PC ne parle pas de ta clef ou autre, parles des prises USB de ton PC donc teste ou fait tester ta carte mère pour savoir si elle est foutu ou non ! -
J'explique le problème -_- si tu viens chercher l'embrouille pas la peine de répondre tu n'apporte rien à ma question.
Tu sort !!
Autrement j'ai résolu mon problème tout seul. Juste avec mais connaissance. -
Bonjour je me permet de re-up le sujet car j'ai exactement le même soucis depuis cette semaine... Quelqu'un a t-'il une solution viable? merci d'avance
Edit : J'ai trouvé la solution, je la donne pour ceux qui aurait le même problème que moi avec explorer.exe
Allez dans Démarrer-> Exécuter
et Tappez la ligne suivante -> regsvr32 /u shmedia.dll
apuyyez sur OK et normalement ca plante pu :)
