Comment faire un site flash full screen ?
Bonjour à tous,
Je souhaite réaliser un site en full flash, qui s'adapte à la taille de l'écran, comme celui ci par exemple : http://barclay.artistes.universalmusic.fr/bobsinclar/
Sans faire attention au design, on voit que le site est prévu pour une résolution standard, mais que si on agrandit la fenêtre, l'illustration continue. On n'a jamais de marge. Bref je crois que c'est ça le principe du full screen ?
Quel est le code action script permettant cela ?
S'agit-il d'un code relativement simple à rentrer au début ?
Merci d'avance !
Totti.
Merci d'avance !
Totti.
Contributeursalut
c est dans le CSS que tu regle cela!
tu vas mettre ces lignes dans ton CSShtml, body, #id du swf { height:100%; } body { margin:0; padding:0; overflow:hidden; }
id du swf correspond a l "id" que tu as donne soit a la div contenant le swf soit a l "id" que tu a donne a "<object classid"
Cela depend de ta methode d insertion
A+ -
Merci pour cette réponse, mais ne faut-il pas préparer le swf avant pour qu'il puisse être "étirable" et ajustable aux résolutions ? C'est ce point là que je cherche à éclaircir.
Il doit y avoir des codes AS3 pour paramétrer les élements du flash et les rendre ajustables ?
Merci encore-
J'ai ajusté le code dans le css et ça a bel et bien un effet, mais mon swf importé est toujours limité dans sa résolution de base ! Je pense qu'il faut appliquer un code Action Script dans le Flash pour faire en sorte que la zone du document puisse s'étirer conformément à la fenêtre du navigateur. Si quelqu'un à la solution ce ne serait pas de refus !!
Merci Beaucoup
Attention quand même au site full flash, car pour le référencement c'est pas top du tout. Je te conseille de prévoir une version HTML justement pour le référencement. -
Contributeursalut
comprend pas trop ce que tu veux ??
dis moi ou serait le probleme et qu est ce que toi tu voudrais par rapport au 100% de cette exemple ? !
Exemple
A+ -
ton exemple est bon on se rapproche bien de ce que je voudrais en effet.
Mais moi lorsque j'applique le code au css, mon flash fait toujours la même taille, il ne s'adapte pas à la taille de la fenêtre comme le tien... As tu appliqué un code en particulier à ta petite animation flash ? -
<body>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="1000" height="768" id="FlashID" title="ioio">
<param name="movie" value="flashmo_essai4.swf" />....
et en css :
html, body, #FlashID {
height:100%;
body {
margin:0;
padding:0;
overflow:hidden;
Contributeurok j ai pige ;-))
voila le code corect<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"> <head> <title></title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <style type="text/css"> /*<![CDATA[*/ html,body,#FlashID{ height:100% } body{ margin:0; padding:0; overflow:hidden } /*]]>*/ </style> </head> <body> <div id="FlashID"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="100%" height="100%" id="flashmo"> <param name="movie" value="flashmo_essai4.swf" /> <!--[if !IE]>--> <object type="application/x-shockwave-flash" data="flashmo_essai4.swf" width="100%" height="100%"> <!--<![endif]--> <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/"> <img src="https://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> </a> <!--[if !IE]>--> </object> <!--<![endif]--> </object> </div> </body> </html>
