Mon pc n'affiche pas le bureau
Résolu/Fermé30 réponses
Le problème décrit est l'absence d'affichage du bureau et un écran bleu au démarrage, malgré un démarrage normal et des tentatives en mode sans échec. Plusieurs pistes ont été proposées, notamment vérifier l'affichage des icônes, effectuer un scan antivirus (par exemple en ligne) et lancer explorer.exe via le gestionnaire des tâches. D'autres approches visent à restaurer explorer.exe en cas de corruption, ou à utiliser la restauration système et l'invite de commandes pour lancer chkdsk et redémarrer. En dernier élément utile, certains cas évoquent des infections et recommandent des analyses avant démarrage ainsi que des mesures de sécurité renforcées pour prévenir de futures reprises.
Fais un click droit sur le poste de travail/proprieté et va dans l'onglet bureau puis en bas personalisation du bureau
regardes si les éléments sont cochés .
Sinon il est fort possible que tu ai attrapé une merdouille suite a un téléchargement
as tu un antivirus et un un anti spyware ?
Tu peux faire un scan on line
http://www.secuser.com/outils/antivirus.htm
sinon mets ton anti virus a jour
et ton anti spy
si tu n'en as pas tu as
http://www.emsisoft.net/fr/software/personal/ version demo
Anti trojan
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fiche/0,39021313,11008989s,00.htm
ou encore adaware ou spybot
demarres en mode sans echec
puis scan ton pc avec ces outils
et dis nous ce qu'il en est
le processus explorer.exe doit etre inexistant ou doit etre un faut essayer d'aller dans le gestionnaire des taches ensuite dans fichier et nouvelle tache!!!
et la vous allez dans c:/windows/explorer.exe!!!
voila si il est inexixtant alors recuperer le chez un pote!!! -
Bonjour, j'ai eu le même problème que vous (y'a encore 5min lol), le bureau ne s'affichait, juste mon fond d'ecran, j'avais accés au getionnaire des tâches mais c'est tout.
Après plusieurs manip en vain, j'ai démarré en mode sans echec (F5 ou F8 au démarrage de l'ordi)
J'ai lancé avast qui m'a directement trouvé un trojan, je me souviens plus du nom (je sais c'tétait il y a une heure, mais j'ai une mémoire e poisson rouge), bref, il m'a demandé de faire une analyse avant le démarrage de xp, j'ai acepté, il m'a détécté ensuite d'autres fichier infecté qui je pense étaient liés au premier....
Maintenant mon bureau s'affiche, tout à l'air de bien fonctionner (apparement j'ai pas tout essayé encore).
J'espère avoir pu vous aider.
Ps:Si ça marche, pouvez faire un coup de navilog histoire de pofinner le tout,hein :) moi j'y met, bonne nuit -
si c'était acer je t'aurai bien aidé alors ce que tu fais jte donne un lien et y a un tuto qui est vraiment bien expliqué pour ce genre de problème te si ça ne marche pas je te conseille de formater ton pc
bonjour tout le monde
voila moi aussi j avais le mm problème mon bureau ne s affichait plus.
malgré les nombreuses solutions donnes que j ai effectue rien ne marchait
puis en faisant click droit de la souris puis réorganiser les icônes puis afficher les icônes sa a marcher
pour sa a fonctionner j espere que pour vous aussi -
Processus que j'utilise en cas d'attaque de windows xp par un malware qui a écrasé explorer exe.
Donc plus de bureau à l'allumage..
Faire CTRL+ALT+SUPPR,le gestionnaire de tâches s'affiche..
Regarder si explorer.exe figure dans les tâches chargées..
Si non,remettre le CD de Windows XP dans le lecteyur de CD rom et suivre les indications pour installer une autre version de windows xp sur la même partitiion SANS FORMATER.
Lorsque la nouvelle mouture est installée (30 minutes),2 options de windows xp sont proposées au démarrage..choisir la première,c'est la nouvelle..utiliser l'explorer de la nouvelle mouture pour aller chercher dans les programmes explorer.exe (system 32) et le copier, puis toujours sous windows xp nouvelle mouture ouvrir le fichier de l'ancien windows à réparer et poser la copie de explorer.exe dans system 32..fermer tout et redémarrer..A la proposition,choisir cette fois la seconde option,vous retournez alors dans la première version endommagée et miracle...çà remarche..
Désinstaller alors la version qui a servi de réparateur en allant poste de travail click droit Avancé/ démarrage et récupération/ modifier et en modifiant le fichier boot .ini pour ne laisser que la première version de windows.
Ensuite aller dans Ms config Boot. ini et choisir la bonne version par défaut au démarrage.Effacer la deuxième mouture ou pas si vous voulez vous en servir une autre fois..
Voilà c''est comme avant la saloperie immonde!
Ca a l'air un peu compliqué comme çà mais en fait c'est simple et efficace!
Vous pouvez m' e mailer en cas de problème -
Slt g trouvé la solution ds un otre forum elle é trés simple :
1: crée un nouceau texte ds bloc-note
2: copie ce texte:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
@="exefile"
"Content Type"="application/x-msdownload"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Application"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
"InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
3: enregistre le dans le bureau sous le nom "Repare.reg" (Sans les guillemets bien sure)
4:ensuite tu fait clic droit sur l'icone et tu clic sur fusionner
5:tu n'a plus qu'a redemarrer ton pc
et le tour est joué ton bureau s'affiche normalement a+ -
salut tout le monde,
EDIT : Si vous êtes sous Windows 10, voir ici : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/265-desactiver-le-mode-tablette-sous-windows-10/
J'ai la solution à votre problème- lors du démarrage quand le bureau ne s affiche pas vous faites CTRL+ALT+SUPPR
- ensuite ouvrir un
cmd
dans le gestionnaires des taches - faires
msconfig
et ensuite restauration du systeme vous choisissez le jour précédent et le redémarrage se fait tout seul et après attendre - le bureau ne s affichera pas tout de suite mais patience, cliquer sur ok pour finir la restauration du systeme et voila, un dernier démarrage et votre bureau revient
un ptit merci c tout -
Plus simple :Démarrer -> tous les programmes -> accessoires -> outils systeme -> restauration du systeme.
bonjours,
Depuis que j'ai essayer de scan mon dics dur; sa a beuger a 75 pourcent (je suis sous vista). j'ai redemarer le pc sa a bloc a 55 pourcent, apres il y a eu une page qui c'est afficher qui disait "(en anglais) envoi dans un document avec l'adresse id 1,2,3,4,5,6,7,8,9....et sa continuai j'ai donc arrezter a 10000
J'ai redemarer fait le systeme ouvertur de windows sans probleme ; et sa disait si il y a un probleme on vous le dirai
apres jai reussi a atteindre l'ouvertuer de sesion bienvenu et la pof... ecran bleu .je redemare avec le mode prise en charge des ehec la solution et der formater Ec la seul solution????e
cordiallement -
ContributeurAvant tout, récupère tes données perso comme indiqué : https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux
En Mode sans échec, fait l'invite de commandes et tape chkdsk /r
Refait cette commande jusqu'à ce que tu n'aies plus de messages d'erreurs.
Si ça ne marche pas, tu peux toujours remettre à plat ton Vista avec tes DVD de Restauration ou avec ta Partition de Restauration. -
Contributeurje fait f8 je fait sans echec avec l'invite de commande sa ouvre tous, je tape msconfig, je vai dans le dernier onglet et la tu trouve le gestionnair du clic et tu fait executer..... et la pour ceux qui si connaise je suis bloquer (je suis sous vistas)
Justement, ce n'est pas clair. Tu es bloqué parce que ton PC bloque ou parce que tu ne sais pas quoi faire ?
As-tu tenté le chkdsk /r dans l'invite de commandes ? -
ContributeurOK, dans le mode sans échec, tape en même temps sur les touches CTRL+CTRL+Suppr
Va dans l'onglet Applications
Clique sur Nouvelle Tâche
Tape CMD, clique sur OK
L'invite de commande DOS se lance.
Dans la fenêtre noire, tape chkdsk /r
Tape o et redémarre ton ordi si besoin
Le scan de ton disque dur se lance au démarrage du PC
Recmmence jusqu'à ce que tu n'aies plus de message d'erreur. -
la erif est long^^
ContributeurOui, c'est normal. Après, essaye de lancer le mode normal.
lol je men rapelle c'est a caus de sa quen mon nordi n'afiche plus le bureau mais bon javais etein en cours ossi ety sen prevenir ^^^.....
ContributeurTu as éteint pendant un chkdsk ??!
Pas bon, le chkdsk répare ton disque dur, là, tu l'as plutôt abîmé. Il faut donc en refaire un, et le laisser tourner jusqu'au bout.
ContributeurPas de msn, c'est interdit et puis on est sur un forum. Les utilisateurs suivants peuvent s'aider avec cette discussion.
En plus, je dois y aller.
Si ça ne suffit pas, refait ce que je t'ai proposé, surtout Toutou linux pour récupérer tes données et les DVD de Restauration APRES. -
mezc je te remerci mill fois si sa march je croise les doight
ert desoler pour le flood
- 1
- 2
