Problème Macro format cellule
Lorsque j'ouvre un fichier *.xlcs et que je procède au changement de format/cellule/nombre sur les colonnes C et D, pas de problème...
Lorsque je veux faire la même chose en macro, la le résultat change.....
Date saisie Date en cours
30-06-2010 28-06-2010
30-06-2010 29-06-2010
30-06-2010 25-06-2010
1ère opération Edition/remplacer :
- par /
2ème opération Format/cellule/nombre :
j/m/aa;@
En manuel, cela fonctionne......
Résultat :
30/6/10 1/7/10
30/6/10 30/6/10
30/6/10 1/7/10
30/6/10 30/6/10
30/6/10 30/6/10
30/6/10 1/7/10
En automatique avec une macro enregistrée :
30/06/2010 7/1/10
30/06/2010 30/06/2010
30/06/2010 7/1/10
30/06/2010 7/1/10
Cela ne fonctionne pas ???
En fait pour les dates inférieures au 10 du mois cela fonctionne et pour les autres cela reste au format texte.....
Merci de me dire si vous trouvez une explication....cela me pose des problèmes en suite sur access...
Cordialement,
Pygos
  1. Bonjour pygos,
    Je pense que c'est à cause de la lecture des dates en anglais.
    français jj/mm
    anglais mm/jj
    Quand on passe par la macro, il inverse les chiffres (anglais) et la variable ne comprend pas des mois qui dépassent la valeur 12 donc renvoie en texte.
    Solution dans la macro il faut traiter la date en inversant le mois et le jour.
    Cordialement
    Patrice67
    1. Merci mais cela ne fonctionne pas malheureusement.....
      Voici la macro rectifiée :
      Sub Macro1()
      ' Macro1 Macro
      ' Macro enregistrée le 21/12/2010 par
      Range("C2:d50").Select
      Selection.Replace What:="-", Replacement:="/", LookAt:=xlPart, _
      SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
      ReplaceFormat:=False
      Selection.NumberFormat = "m/d/yy;@"
      Range("A1").Select
      Merci d'avance,
      Pygos
      1. Salut
        Essaie cette macro à la place de la tienne:
        Sub TraitDate()
        For lig = 2 To 8
        For col = 3 To 4
        DaT = Cells(lig, col)
        jour = Int(Left(DaT, 2))
        mois = Int(Mid(DaT, 4, 2))
        annee = Int(Right(DaT, 2))
        Cells(lig, col) = jour & "/" & mois & "/" & annee
        Next col
        Next lig
        End Sub
        Cordialement
        Patrice67
        1. Salut
          J'avais envoyé un post comme je ne le vois pas je l'envoie à nouveau.
          Je te propose cette macro à la place de la tienne.
          Sub TraitDate()
          For lig = 2 To 8
          For col = 3 To 4
          Next col
          Next lig
          End Sub
          Cordialement Patrice67
            Merci pour cette macro mais malheureusement voici le résultat :
            Date saisieDate en cours
            30/6/10 28/6/10
            30/6/10 28/6/10
            30/6/10 28/6/10
            30/6/10 29/6/10
            30/6/10 25/6/10
            30/6/10 28/6/10
            30/6/10 25/6/10
            30/6/10 25/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 07/01/2010
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 07/01/2010
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 07/01/2010
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 22/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 30/6/10
            30/6/10 25/6/10
            30/6/10 25/6/10
            30/6/10 07/01/2010
            Les dates avant le 10 du mois , c'est ok ! mais après ....
            Sub DATETRAIT ()
            For lig = 2 To 32
            For col = 3 To 4
            Next col
            Next lig
            end sub
            Merci d'avance !!
            Pygos
