Probléme avec carte wifi 3com sous linux.
RésoluJ'utilise linux en parralélle avec windows mais voila que surgit un probléme ma carte wifi 3com (carte et non USB car mon pc date de 2001) linux ne la détecte pas et donc je ne sais pas aller sur internet pour télécharger des packets sous linux. : ( Que faire? Merci d'avance pour vos réponsse qui, je l'éspere, vont m'aider.
PS: je sais qu'il y a moyen de télécharger des pcket linux à l'aide de windows mais je veux les télécharger sous linux: pour faciliter mon utilisation.
Une carte wifi PCI 3com ancienne n’est pas détectée sous Linux dans le cadre d’un dual-boot avec Windows, ce qui bloque l’accès à Internet et empêche le téléchargement des paquets. La solution recommandée consiste à installer Ndiswrapper, qui permet d’employer sous Linux des pilotes Windows, via l’interface NDISGTK et les paquets ndisgtk, ndiswrapper-common et ndiswrapper-utils, puis d’y associer le fichier .inf. En pratique, certains pilotes Windows exigent des versions spécifiques du pilote et le système peut nécessiter un redémarrage ou des ajustements des dépendances supplémentaires ou des modules complémentaires. Si aucune solution basée sur Ndiswrapper ne convient, envisager une autre carte réseau compatible Linux ou une clé USB réseau pour garantir l’accès Internet à partir d'une distribution Linux actuelle.
salut,
dis-nous ce que t'indique la commande lspci pour connaître le nom et le chipset de ta carte wifi -
Ma carte Wifi 3com est le model: WL-536.*
*Si cela peut aider sur la boite il est écrit:"Wireess 54Mbps 11g
PC Cards Quick" -
peux-tu nous indiquer ce que rend la commande suivante :
lspci
merci. -
à voir les périphériques détectés par ta machine ....
quel est ta distribution Linux? -
Re bonsoir,
Il te faudra installer le paquet Ndiswrapper, qui te permet d'utiliser les pilotes Windows sous linux pour les cartes wifi non reconnu par linux, pour cela tu aura besoin de télécharger les paquets suivants à partir de Windows:
ndisgtk(interface graphique) -> http://packages.ubuntu.com/maverick/ndisgtk
ndiswrapper-common -> https://packages.ubuntu.com/maverick/ndiswrapper-common
ndiswrapper-utils-1.9 -> https://packages.ubuntu.com/maverick/ndiswrapper-utils-1.9
place les dans un répertoire, ou une clé usb, avec le pilote de la carte wifi (un fichier .inf et fichier .sys correspondant, si présent) afin d'y avoir accès sous linux.
Une fois sous linux, copie ce répertoire dans ton répertoire /home/nom_d'utilisateur/ , et installe les avec cette commande:
cd répertoire_ou_se_trouve_ndiswrapper
sudo dpkg -i *.deb
Si tout ce passe bien, tu pourra lancer l'interface graphique NDISGTK situé dans "Menu system -> administration -> pilote sans fil Windows".
Enfin quand ndisgtk sera lancé, clique sur "intall new driver", et sélectionne le fichier pilote .inf.
J'espère que cela t'aidera à avancer un peut.-
Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci,Merci, Je vais essayer cela de suite. Encore merci pour une fois que l'on me donne une solution qui tient la route. Si il est marquer résolus dans moin de trois jour tu pourras etre fier de toi car ce cera grace à toi. :-)
