Compilation avec Code::Blocks 10.05
j'ai installé le code:blocks 10.05 (IDE c/c++),
mais lorsque je lance la compilation il m'affiche:
"project - Debug" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done
pouvez vous me donner une solution.
Merci d'avance
  1. J'avais déja eu un problème comme sa, faut choisir le bon compileur ou un truc comme sa dans les parametres :S
    Apres je sais pas je ne m'y connais pas :)
    1. Salut nadhem22 , j'avais eu ce problème comme toi ,
      alors je l'ai désinstallé et télécharger un autre et ca marche .
      1. moi aussi jé le meme probleme svp pouvez vous m'aider ,j ai essayé de nombreux versions mais n'a pas marcher et jé aussi essyé de tapoté dans "setting " en esseyant les differrent compilateur mais rien n'a changé.je remercie nadhem pour sa precieuse appel d'aid
