Problème de son
J'ai un problème avec le son de mon pc
J'ai un Toshiba L300-19F avec Windows Vista 32 Bits
Il y a le son qui a tendance a faire des bruits du genre de craquement
Pendant l'écoute du musique,
Pouvez vous me dire comment résoudre le problème SVP ?
Problème sonore rencontré sur un Toshiba L300-19F sous Windows Vista 32 bits : des craquements apparaissent pendant l'écoute de musique, suscitant des recherches de solutions et des vérifications de configuration. Des propositions privilégient la réinstallation du pilote audio pour corriger le bruit, puis la recherche précise du pilote via Everest afin d'obtenir la version adaptée à ce modèle. En cas d'échec, la restauration système est évoquée, accompagnée d'un dépoussiérage et nettoyage des ventilateurs pour éviter une surchauffe, et d'une vérification du logiciel utilisé pour lire la musique. D'autres observations documentent un message au démarrage indiquant une attente prolongée et suggèrent d'examiner l'alimentation, les paramètres d'alimentation ou les processeurs de refroidissement lors de l'initialisation.
  1. Bonsoir,
    Y-a-t-il une source électrique à coté des hauts parleurs par exemple un téléphone fixe ou portable ou autre?
    1. Non j'ai un pc portable
  2. Non j'ai un pc portable
    autre solution ?
    1. Essayez la restauration système antérieure à votre problème.
      Effectuer aussi un dépoussiérage à l'intérieur en enlevant les vis au dessous et nettoyer les ventilateurs et entre autres ce du CPU qui peut-etre est en surchauffe.
    2. Déjà essayer
  3. J'ai déjà essayer de faire ceci sa na rien donner
    1. Vous l'avez posé ou laissé posé un peu brutalement sur un bureau ou autre?
    2. Non il es toujours sur mon bureau Je précise que il es recent de 3 mois
    3. 3 mois???
      Alors renvoyez-le au SAV avec la facture à l'appui pour garantie.
      Parce-que là, si vos Hauts Parleurs internes sont HS, c'est matériel donc ils vous les changent automatiquement et sans rien payer.
      Vous dites simplement que vos Hauts parleurs n'arretent pas de craquer en écoutant un programme, mais faites celui qui n'y connait rien.
    4. Il es déjà retourner au SAV
      et cela na rien changer
      Il ont changer les HP (haut parleur)
      La prochaine fois je doit payer
      Alors je recherche désespérément une solution
      Es-que sa ne joue pas avec un pilote de Canaux IDE ?
    5. et même avec des HP
      Externe sa change rien
  4. Il faut aussi que dans le mélangeur de volume avec Enceinte et Casque que les trois barre s'affiche en meme temps vers le haut quand vous le montez avec la souris.
    1. oui sa je c
      Mais sa monte en même temps
    2. Essayez de l'écouter juste avec la prise d'alimentation et retirez la batterie pour voir.
    3. ceci ne change pas grand chose vue que sa fait toujours le mêle chose
    4. Essayez de surrélever le pc d'un poil pour voir.
    5. Toujours rien
  5. Modérateur
    Réinstalle le pilote --> audio
    1. Merci pour le lien
      je vais essayer
      et hors sujet je c mais vous savez m'aider car sa arrive que tout le pc blogue et que je doit l'éteindre et le redemarrer
    2. et qu'elle es le programme a lancer pour l'installation du pilote ?
    3. Modérateur
      Dézippe le fichier et lance le --> setup
    4. Peut-etre un virus qui bloque et créeait cela.
      Allez sur le forum virus/sécurité dans la liste des forums.
    5. merci mon son va beaucoup mieux
      et heu au démarrage du pc a chaque fois il affiche
      veillez patientez pendant 5 minutes
      il a pas une façon d'accélérer ceci
  6. Modérateur
    Un PC qui bloque ?
    Il y a plusieurs raisons --> infection ? un programme ou logiciel ? etc....
    Il faut que tu fasses une recherche pour la cause.
    1. je vais le faire merci
      et le programme a lancer et le qu'elle pour installer le pilote ?
    2. Bonjour,
      Avec Everest en évalutation vous devriez trouver votre pilote son exact pour votre pc.
