Amélioration pour un ordinateur
J'ai un Packard Bell depuis 8ans, mais malheureusement il rame de plus en plus et je ne peux même plus installer un jeux de peur qu'il plante.
Les seul chose que je sais sur cette ordinateur c'est ceci:
-Microsoft Windows XP]
Professionnel
Version 2002
AMD Athlon (tm) XP 2600+
2.13 GHz
512 Mo de ram
Carte graphique:NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (Microsoft Corporation)
Je vais le démonter demain pour en savoir plus
Sachant que j'aimerais m'en servir pour jouer à COD 4 aller sur internet, msn et traitement de texte quel pieces faudrait il que je change et par quoi les remplacer pour qu'il sois plus rapide et adapter à Cod 4
Merci d'avance :)
18 réponses
Un Packard Bell âgé de huit ans devient lent et incapable d’exécuter COD 4, la navigation et le traitement de texte, malgré Windows XP Professionnel et une configuration limitée. Parmi les solutions, certains préconisent soit de remplacer l’ordinateur par une machine plus récente, soit d’acheter des composants compatibles et de faire monter l’ensemble via des prestataires comme LDLC. Des estimations de coût apparaissent, avec une configuration entre 800 et 900 euros, et des conseils insistent sur la ventilation et le choix du boîtier comme éléments cruciaux pour COD4. En cas de doute, certains suggèrent d’évaluer la faisabilité technique du montage et de comparer les coûts d’une mise à niveau par rapport à l’achat d’un PC neuf.
  1. simple augumente ta ram a 1GO une carte graphique 512MO un petit processeur double cor et après réinstalle ton os ou fais de nettoyage
    glary utiliti et mydréfrag 2 logiciel pour remettre ton pc a peux prés sur patte
      Je pense sérieusement qu'il te faut envisager de changer de PC...
      Pense-y ! Ça ne sert à rien d'investir dans une machine aussi vieille !
      A +++ :)
      1. Merci pour ta réponse rapide
        Mais est ce que carte graphique vont être adapté pour mon ordinateur ?
        J'y pense sérieusement à changer d'ordinateur mais mes parents eux ne sont pas de mon avis
          As-tu lu mon message ? :)
        2. Oui :)
      2. faut voir ta carte mère seul elle peux le dire
        voir comme dit de changer de pc tu gagnera en perfomence calcul moins de consommation moins chauffe plus silencieux et plus puissant
        1. A votre avis faut compter combien pour un ordinateur qu'on fait monter par un professionnel ?
          Est ce que ça vaut le coup de le faire par un pro ?
            Si tu choisis un vrai professionnel, comme materiel.net ou LDLC, le montage est très rapide (une semaine environ). :)
            1. Et ca coute combien ? Environ
            2. Modérateur
              Sur materiel.net, ça coûte 40€ + 35€ pour installer l'OS.
              Sur LDLC, c'est 65€ pour ces deux prestations. :)
          2. c'est simple a faire de monter un pc sur ldcl tu peux faire ton pc et le faire monter et si il y a des erreurs ils te préviendrons et t'aiderons a faire le bon choix
            matériel.net je ne sais je le connais que de nom mais il est de confiance ^^
            1. Merci a vous 2 pour vos réponse
              Et est ce que vous pourriez m'aider sur la configuration pour le nouvelle ordinateur je suis un peu perdu
              Concernant le Boitier la carte mere disque dur etc ...
              Je ne sais pas quoi choisir
              1. je ne joue pas a ce jeu donc je ne peux pas t'aider dsl
                  Personnellement, je ne joue que sur PC... donc je te conseillerai le PC ! :)
                  1. Besoin d'aide pour ma configuration
                    Vous pourriez m'aider ?
                      Oui, bien sur, donne moi ton budget maximum pour toute la config !
                      Avec écran ?
                      A te lire...
                      1. J'ai un budget ultra serrer environ 600E :s
                        Avec écran si possible
                        Merci vraiment
                        Je cherche de mon coté sur d'autre forum :)
                          600 € avec écran et OS, c'est trop juste, désolé !
                          Je préfère te le dire plutôt que te proposer n'importe quoi... :)
                          1. Je peut monter jusqu'a 800e c'est suffisant ?
                              Je te demande quelques minutes je vais voir ce que je peux faire... :)
                          2. Modérateur
                            Voici ma proposition :
                            CM : https://www.materiel.net/
                            CG : http://www.materiel.net/carte-graphique/sapphire-radeon-hd-5770-1-go-vapor-x-55052.html
                            CPU : https://www.materiel.net/
                            RAM : https://www.materiel.net/
                            Alim : https://www.materiel.net/
                            Disque dur : https://www.materiel.net/
                            Lecteur / Graveur : https://www.materiel.net/
                            Boitier : https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/
                            OS : https://www.materiel.net/
                            + Montage : https://www.materiel.net/
                            + Installation OS : https://www.materiel.net/
                            + écran Asus 22": https://www.materiel.net/produit/201106170055.html
                            TOTAL : env. 913€
                            Dis-moi ce que t'en penses... :)
                            Nous faisons le maximum pour vous aider et répondre à vos interrogations.
                            Cependant, à l'impossible nul n'est tenu. Pour les miracles, adressez-vous au Ciel !
                            1. Ecran 22" :o
                              Est ce que un écran plus petit et peut être moins chère irait ? Un 19" me suffirait largement
                          3. Modérateur
                            J'ai trouvé cet écran 19" mais il faudra acheter sur LDLC !
                            https://www.ldlc.com/fiche/PB00108468.html
                            Tu économises 46 € sur ta config avec cet écran... :)
                              Ou celui-ci aussi :
                              https://www.ldlc.com/fiche/PB00105904.html
                            2. Ce qui donne 865.96€ :)
                              J'en parle à ma mère
                              Cette configuration est elle nécessaire pour Cod4
                              Et j'ai vu des boitié moins chère sur matériel.net pourquoi avez vous choisie celui ci ?
                            3. Modérateur
                              Pour le boitier, tu peux choisir celui que tu veux, mais je t'ai mis celui-ci car il est plutot joli et surtout bien ventilé ! C'est important !
                              Pour Cod 4 , t'auras aucun problème avec ce PC !
                              Bonsoir ! :)
                            4. Tous les boitié sont adapté pour ta config ?
                            5. Modérateur
                              Ben quasiment, faut bien regarder la taille (moyenne tour c'est mieux), le prix, les connectiques, le design... etc... et le nombre de ventilateurs ! :)
