Comment copier un dossier ?
Excusez ma question mais je n'arrive pas à copier un dossier en console avec linux.
voilà comment je procède:
sudo cp ma_copie_originale dossier_destination
et quand je vais dans le dossier finale je ne vois pas ma copie.
donc je voudrais savoir comment copier un dossier se trouvant dans le répertoire personnel dans un autre répertoire. je signale que les deux répertoires se trouve dans /home
Merci de votre aide
    bonjour,
    s'il se trouve tous les 2 dans ton /home/tonuser inutilse de se servir de sudo
    man cp
    cd /setrouvelefichieràcopier
    $ cp lefichieràcopier /dossierdedestination
    a+
    1. Merci pour votre réponse,
      mon dossier et fichier que je dois copier sont dans.
      /home/répertoire_personnel/Bureau
      et je veux les copier dans
      /home/répertoire_creer
      quand je fais votre commande j'ai ce message :
      cp: ne peut créer le fichier régulier '/ivoirehub/web/': Aucun fichier ou dossier de ce type
      les repertoires sont dans /home
      quand je fais un
      ls
      j'ai:
      repertoire_creer
      J'ai lu le man mais rien
      Merci du coup de pouce
        Affiches le résultat des commandes :
        cd ~
        ls -l
        Ensuite, exécutes la commande de copie que tu tapes et copie/colle ici la commande que tu as tapé et le message d'erreur qui en résulte...
        merci ;-)
    2. Contributeur
      re,
      attention /home est le reprtoire general des user
      il va se decouper ensuite en /home/user1/
      /home/user2
      mais en aucun cas user1 ne peut aller crrer un dossier dans /home
      seul root le peu et il n'y a pas d'interet
      donc
      on recapitule
      on veut copier le fichier se trouvant dans /home/tonuser/bureau vers /home/ronuser/nouveaudossier
      la commande a passe pour ne pas se prendre la tete en fonction d'ou c'est ouvert le terminal
      cp /home/tonuser/Bureau/lefichieràcopier /home/tonuser/nouveaudossier
      a+
        on supposera qu'il s'agit de copier un répertoire.
        a) nous resterons toujours dans le répertoire de l'utilisateur /home/user/
        cp -Rf /home/user/vers/mon/repertoire/source /home/user/vers/mon/repertoire/destination
        b) nous copions du répertoire d'un utilisateur "A" vers un répertoire d'un utilisateur "B". Ici la commande sera à taper en root :
        cp -Rf /home/user_A/vers/mon/repertoire/source /home/user_B/vers/mon/repertoire/destination
        ... si je ne dis pas trop de bêtises .... ^^
        un penguin sur la banquise !
        1. Merci à vous tous mais le problème est résolu grâce à votre aide
          bonne soirée à tous
