Pc qui reboot après changement de cpu
Bonjour ,
ma config :
Type de processeur : QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3375 MHz (15 x 225) AM2+
Identifiant de la plate-forme D6h (Socket AM2+)
Nom de la carte mère : MSI K9A2GM V3 (MS-7302)
Sockets/slots processeur 1 Socket AM2+
si il y a besoin d'info supplémentaire n'hésiter pas =D
donc enfaite je viens de faire l'acquisition du processeur ci dessus , je l'ai installé sur mon pc sans soucis quand je suis sous windows ( XP ) aucun soucis , j'ai également tester de jouer avec un jeux plutôt anciens et pas trop gourmand au bout d'une heure de jeux également aucun problème .
mais lorsque je lance un jeux récent et assez gourmand soit le pc va reboot , ou quitté le jeux ...
j'ai l'impression que plus le jeux est gourmand plus vite le pc va planter ..
pour ce qui est des temparatures le processeur ne dépasse même pas les 50° sur speedfan ou evrest
bien sur je n'avais aucun soucis avant de changer de proc .. j'ai comme carte graphique une ati radeon 4850
10 réponses
  1. ah ses bonnes vieilles Ati... t'a regardé si ta carte graphique avait un voyant rouge qui s'allumait ou un ecran bleu quand le PC reboot ? si c'est le cas ca vient de la carte graphique =/
    1. Lu'
      Combien de RAM embarque ton système?
      As tu essayé de lancer les dit jeux avec les paramètres graphiques au minimum?
      Quelle est la taille de ton écran?
      1. Le GPU chauffe de trop a mon avis change de carte graphique.
        1. non non pas de blue screen ou le jeux quitte ou le pc reboot .
          j'ai 3Go ddr2 , oui je l'ai lancé avec la config au minimum résultat j'ai pu jouer une dizaine de minute contre 0 avec la config au max .
          pourquoi le problème viendrai de la CG ? tout marcher correctement avant le changement de CPU .
          je n'ai jamais eu de soucis de surchauffe ..
          1. Quel était ton ancien processeur?
            1. mon ancien processeur été un vieux amd 3800+ dual core 2ghz .
              1. Tu as donc changé le couple proco et carte mère?
                1. non je n'ai pas changé le couple uniquement le proc .
                  on ma dit de faire gaff au socket ma carte et mon proc sont en AM2+ , sa ne devrais pas poser de problème non ?
                  1. Normalement ta CM est compatible avec le phenom II x4. En revanche à tu essayé de faire une mise à jour de tes drivers graphique et si oui de ton bios?
                    1. les driver graphique on été mis à jour oui , par contre pour le bios non je ne comprend pas vraiment la manip , mais je doute quand même que le problème vienne de là ...
                      le fait que le pc reboot pourrai venir de l'alim ? ( 550w 12A )
