Configuration NAT speed touch pro
bonjour
alors voila je comprend pas trop pourquoi mon modem ne veux pas accepter la redirection NAT dans mon Speed Touch Pro
je passe par telnet et je tape
nate create
la en protocol je met tcp
inside adresse 10.0.0.18
inside port 80
outside addr 0.0.0.0.0 //toutes les addr externe
outside port 0 //nimporte quelle port
donc ca me créer bien une ligne dans ma table de nat!
apres si je tape dans mon navigateur mon adresse ip fournit par mon FAI je tombe sur mon modem :/ qui demande mon passe et mon login du modem :/ et il y a pas de redirection.
mon firewall du modem est a off
y aurait il autre chaose a configurer pour la redirection !
cordialement
daniel
nate create
inside port 80
cordialement
daniel
Configuration: spped touch home passé en PRO avec un swith
ContributeurHello,
La NAT n'est pas ce que tu veux faire.
Définition du mot NAT :
http://www.google.ch/search?hl=fr&lr=lang_fr&oi=defmore&defl=fr&q=define:NAT
Tu aimerais taper dans ton navigateur ton adresse ip pour arriver sur ton pc ? si oui, quelle utilisation veux tu en avoir, car il existe plusieurs possibilité avec des fonctions différentes pour chacune des possibilités.
a bientot -
Autre chose : quand je crée une adresse NAT, la 2e fois j'ai un message d'erreur FAILED TO CREATE STATIC NAT ENTRY.
Pourquoi ?
Je voudrais créer les NAT suivantes:
0.0.0.0:0 -> 192.168.0.1:7777 UDP
0.0.0.0:0 -> 192.168.0.1:8777 UDP
0.0.0.0:0 -> 192.168.0.1:9777 UDP
0.0.0.0:0 -> 192.168.0.1:80 TCP
(pour les connaisseurs, c'est le serveur RavenShield :-)
Merci.
D.
