Probléme de gravure avec néro
Bonjour, j'ai un probleme de gravure.
Ce problème est déja arrivé il ya un deux ans. à l'époque jai formaté et reinstallé. Je suis prêt a le refaire tellement j'en ai marre de chercher mais avant je voudrais bien comprendre ce qui se passe avec néro et mon graveur.
Jusqu'a hier je ne pouvais plus graver ni cd ni dvd. Erreur [ ml disk] et j'en passe...
Des dizaines de cd ./dvd à la poubelle ....
J'ai mis tout mes pilotes à jour avec driver genius que je conseille au passage !!
je peux à nouveau graver des cd & dvd 4.5gb.
Mais je viens de cramer 2 DVD 8.5gb et la c'est pas cool, au prix où ça coute !!
Voici le log de l'echec de gravure.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Version de Nero : 6.6.0.1
Graveur : <PLEXTOR DVDR PX-750A> Version: 1.02 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.1
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <PLEXTOR DVD-ROM PX-130A >Version: 1.03 - HA 3 TA 1 - 6.6.0.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR STM3160215A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : STM3500418AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-750A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A atapi Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-750A I: CDRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-130A F: CDRom1
NERO IMAGEDRIVE2 H: CDRom2
Generic DVD-ROM J: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 346MB (354892kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.11.2010
Compilation UDF
11:12:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:12:59 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
11:12:59 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-750A running
11:12:59 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Disque entier, using DVD media
11:12:59 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3216783 (714:50.33, 6282MB)
11:12:59 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:12:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-750A, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: S04, Product revision number: 66
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
11:12:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:12:59 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3216784 (3216784) = #3216784/714:50.34
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3216784 blocks [PLEXTOR DVDR PX-750A]
11:12:59 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-750A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6587973632, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
3216784 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:12:59 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de mise en cache des fichiers
11:12:59 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
Cache writing successful.
11:12:59 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Cache des fichiers terminé
11:12:59 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Début de gravure à 2,4x (3 324 Ko/s)
11:12:59 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:12:59 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 397
Disc finalized, LBA total Image size: 3216784 (6282MB), Last LBA L0: 1608399 (3141MB)
11:13:27 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 481
L0 Data Zone Capacity set to 1608400 (188AD0h, 3141MB) -> OK, confirmed setting
11:13:27 #18 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 506
Couche de gravure 1
11:13:27 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 514
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
11:13:27 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8281
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 1B8ACF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: S04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
11:13:27 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 33:06,083 (1986083ms) -> OK
11:13:27 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 632
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:16:05 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x04540000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xAF 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x07 0x00 0x0C 0x00
11:16:05 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Erreur écriture
11:16:06 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
11:16:06 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
11:16:06 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
11:16:53 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
11:16:53 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Génération des cadres DVD achevée avec succès
11:16:53 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
11:16:53 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
La gravure a échoué à 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 29/10/2004 19:09:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
15.11.2010
Compilation UDF
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Couche de gravure 1
Media type ID: S04
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Erreur écriture
Existing drivers:
Registry Keys:
Salut ! Tu es sur portable ou une tour ? Si tour, teste le graveur sur un autre pc...possible qu'il soit fatigué..
Essayez celui-là (sur DVD RW si vous avez).
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5693-cdburnerxp/ -
Ok merci du tuyau je vais essayer.
Si quelqu'un sait déchiffer ce log qu'il me le dise !!
merci de vos réponses -
merci de votre intervention. Pensez vous a un problème matériel ou logiciels ? ou même problème de driver ?Un programme installé mais lequel ?
