Volume du pc tres bas
je regarde des videos sur internet mais je trouve que le son est tres bas; c'est à dire qu'il faut être tres attentif pour ecouter. j ai deja essayer en bas à droite avec le signe ; j ai deja verifier ds le panneau de configuration mais je trouvepas de problème.
veuillez m'aider. merci
    es ce que tes enceintes sont amplifiées (avec une connexion electrique ou un port USB supplémentaire pour fournir du courant à un ampli, généralement il y a aussi un témoin lumineu dessus et un bouton volume) ?
    Es ce que l'ordi a toujours fait ca ?
    1. salut
      mon ordi fonctionne tres bien sur you tube mais pas bien sur megavideo
      je n'ai pas installe d'amplificateurs
      merci à plus
        t'es sur qu'il ne faudrai pas regler le bouton du volume de megavideo ?
        1. oui je l'ai mis à fond mais c tout juste
          j te dis que je sais tres bien le faire sur you tube
          je suppose que c la meme chos
          Discussions similaires
          tiret du bas
          14 réponses
