Avi sur DVD
J'ai acheter un lecteur dvd portable (pour lire les dvd dans la voiture) il lit les .avi.
J'ai un graveur et Nero.
J'ai commencé à graver 2 films au format avi l'un après l'autre mais voila le lecteur n'en voit qu'un.. alors qu'ils sont bien sur le dvd (je les passe sur l'ordi sans problème)
Avez vous une solution??
Merci bcp..
Merci bcp..
peut-etre que ton DVD est trop petit pour avoir les deux video ou bien qu'il est a mit tout betement a la suite et que tu na pas regarder jusqu'as la fin ^^
alors je précise que les films sont complets.. et le dvd n'est pas finis
AVI n'est pas un format vidéo, c'est juste un Conteneur.
Pour t'expliquer simplement un fichier vidéo est composé des trois éléments distincts pour faire simple. Tu as le Conteneur (AVI, MP4, MPG, WMV, MKV ou autres; c'est l'extension) qui est en gros la boite ou l'enveloppe contenant les flux vidéo (l'image) et audio (le son).
Lire ceci (c'est peut-être un peu technique avec des renvois sur des pages en anglais) : https://www.commentcamarche.net/faq/10929-avi-est-un-format-video
L'image et le son sont des flux (informations) codées à l'aide d'un Codec qui est un procédé capable de crypter ou de décrypter un signal analogique ou numérique.
Afin de déterminer les caractéristiques d'un fichier comme les codecs entre autres, on peut utiliser des petits logiciels comme MediaInfo ou GSpot par exemple.
Un tutoriel pour MediaInfo : http://www.tutoriels-animes.com/identifier-format-video.html
Où sont les informations pour les codecs sur GSpot, par moi : http://img265.imageshack.us/img265/3068/gspotv270afr.jpg
Pour résumer, un fichier vidéo en AVI, contient souvent la vidéo en DivX ou en XviD et le son en MP3, mais cela peut être différent.
Par conséquent, ton appareil ne doit savoir lire qu'un seul type de fichier (je pense que c'est le DivX) et c'est cela qui fait que un des deux films est invisible
Une première solution consisterait (simple suggestion) à convertir ton fichier avec les paramètres de celui qui fonctionne. Donc :
1- analyse des fichiers
2- conversion dans le bons "formats" avec des logiciels comme Format Factory, Free Video Converter ou le logiciel SUPER par exemple. SI c'est le codec DivX qu'il te faut, prend le DivX 5 dont la dénomination peut être DX50, DIVX5 ou autre chose.
3- grave de nouveau le film sur un disque RW réinscriptible, si tu en as et si l'appareil les acceptent afin de vérifier la lisibilité. Ceci n'est pas obligatoire, c'est juste pour t'éviter de gaspiller un DVD pour rien. SI c'est bon, tu peux effectuer, la gravure définitive sur un DVD R.
4- tu t'installes confortablement dans ta voiture et tu profites du film ;)
"et le dvd n'est pas finis"
Une autre solution : au cas ou tu graverais en multisession, c'est sans doute l'origine du souci. En effet, il faut souvent avoir des disques finalisés car tout les appareils ne savent pas lire les disque ouverts.
Moralité, utiliser si tu le peux des disques RW pour graver "temporairement" et n'effectuer la gravure définitive que quand tu as suffisamment de fichiers vidéos pour remplir le disque.
Cordialement -
merci pour ce cours très intéressant.. Je vais en premier lieu finir mon DVD car c'est DVD-R et c'est vrai que j'ai gravé en multisession
Je verrais si ça marche : de toute façon cela feras de la place sur mon disque dur.
Ensuite j'achèterai des DVD -RW et j'essaierai ta 1er méthode (si l'autre méthode ne marche pas)
je vous tiens au courant
à+++ -
bonjour
alors voici le résultat
comme le DRD-R ne veut rien savoir, j'ai acheter des DVD RW et je l'ai rempli.. Bingo ça marche..
"des disques RW pour temporairement" et n'effectuer la gravure définitive " : est-ce que je peux les laisser sur des DVD RW sans problème ou je dois maintenant le mettre sur des DVD R...
merci -
Si vous voulez les conserver, il suffit de faire une copie du DVD RW sur un DVD R.
Il est même conseillé de graver d'abord sur RW et si ça ne fonctionne pas, d'effacer.
Ce qui évite de passer les DVD à la poubelle.
Attention de bien finaliser le DVD R, sinon lecture impossible dans certains lecteurs.
