Problème d'écran bleu et autre...
Cela fait environ 3 mois, et c'est toujours les même problèmes ;
-Écran bleu spontané et fréquent, -> Écran bleu qui peuvent surgir à n'importe quel moment... que l'ordi soit allumer durant 10 minutes ou 1 heure... (comprenez que je ne peux pas faire grand chose), car elles peuvent surgir n'importe quand, perdant mon travail.
-les Icône de mon bureau rétrécissent -> Je fais "clique droit" "actualiser" et ils redeviennent normal, cependant il ce rétrécissent toujours à n'importe quel moment, soit à l'ouverture de mon pc.
-d'autans plus que mon disque dure fait un son plutôt étrange.
Cependant durant c'est 3 mois, j'ai envoyer 3 fois mon pc chez un tel informaticien, il a installé les mises à jours de tout passé tout ces scans, et c'est toujours le même problème, après environs 3-4 jours les écran bleu reviennent. Ensuite je l'ai r'envoyer chez un autre, (le premier ayant un congé de maladie) il a fait d'autre démarche...
Ma presque seul utilisation de mon ordi est au jeux Dofus 2.0, ce jeux fonctionne avec Adobe Air, qui remplace la technologie de Flash Player. On parle de divers problème du à ce changement, notamment la fuite de mémoire du jeux. Je joue avec 3 personnages et j'aimerais bien jouer à 5 personnages, mais le problème persistes...
Que faire si ce n'est de ne plus y jouer?
-->La prochaine démarche c'est le reformatage complet de mon pc et j'ai peur que ça ne résous presque rien...
  1. bonjour
    parfois une restauration systeme avant le debut des ecrans bleu est réparatrice.
    1. bjr
      si la proposition de Edawards ne résoud pas ton problème
      tu dois sauvegarder tes données loin de ton DD
      puis teste bien ton matériel:DD et les barettes mémoires
      dans tous les cas la réinstallation totale et propre te dira mieux si ton problème est un disfonctionnement du système ou défaillance matériel
      c'est long de faire tous les dignostics pour trouver le coupable.
      vérifie bien les barette avec memtest
      bonne chance
