Problème reseaulocal
Bonjour à tous et à toutes,
j'essaye de partager des données entre mon portable (windows XP pro) et mon PC de de bureau (windows XP pro).
Dans le sens Bureau -> Portable le partage fonctionne, mais dans le sens portable -> bureau ça marche pas :?:
Depuis mon PC de bureau si je fais démarrer > executer > \\adresse_IP_Bureau j'ai bien accès aux données partagées, mais si je fais explorateur > Favoris reseau > tout le reseau > reseau microsoft > Worgroup j'ai un message d'erreur.
Quelqu'un saurai-t-il comment faire pour que mon reseau soitaccessible dans les deux sens?
d'avance merci.
10 réponses
    essai de désactiver l'anti-virus ou le pare feu de ton PC de bureau!!
    Sinon donne le message d'erreur qui s'affiche cela nous permettra peut étre de t'aider un peut plus !
    Gart78
    1. Merci de consacrer du temps àmon soucis, mais j'ai tout désactivé, mais toujours lemême message d'erreur:
      http://www.accary.net/images/erreur.JPG
      1. C'est un problème de droit !!
        Fait un clique droit sur le dossier partagé puis va dans sécurité!
        Ensuite tu ajoute l'utilisateur "tout le monde" dans la liste des user et tu coche contrôle totale!
        Ensuite regarde dans l'onglet partage si l'utilisateur tout le monde apparait bien et également en contrôle total !!
        Gart78
        1. Bonjour Gart78, merci de consacrer unpeu de temps à mon problème.
          Mais je tourne avec WinXP Pro en workgroup, je n'ai pas d'option sécurité pour autoriser "tout le monde"...du moins je ne la trouve pas en faisant un clic droit surmon dossier partagé.
          1. je viens de relire ton message d'origine... déjà tu a un problème avec ton protocole netbeui car tes favoris réseau ne fonctionnent pas.. donc essai changer ton groupe de travail sur les deux PC (en mettant bien le même sur les deux!). Pour le reste j'ai fait quelque recherche rapide et j'ai rien trouvé de bien concluant...
            Essai de taper des fraguement de ton message d'erreur dans google tu trouvera surement quelque chose! je continu a regarder de mon coté également !
            essai déjà ca "La liste des serveurs de ce groupe de travail n'est pas disponible actuellement" sur google !
            1. Merci pour la réponse, j'ai essayer de changer le nom du workgroup,mais j'ai toujours mon problème.
              J'ai installer le protocole NETBUI mais sans succès...
              1. Re-bonjour
                A tu essayer en créant un lecteur réseau ?
                Tu fait clique droit sur poste de travail créer un lecteur réseau puis tu tape:
                \\IP du poste\nom du patage
                  oui en créant unlecteur reseau ça fonctionne a merveille, c'est comme ça que je fait.
                  Mais je devrait bien voire mon reseau dans les favoris reseau et ça ça marche pas du tout...
                  1. Windows XP est un des meilleur OS développé par Crosft mais quand il s'agit de faire du partage de fichier ou même d'imprimante c'est un peut comme jouer a la roulette russe... un coup ca marche un autre ca marche pas et le reste du temps explorer plante ^^
                    Donc je a moins d'avoir un serveur de domaine je te conseil de pas trop te prendre la tête avec et de faire confiance au bon vieux lecteur réseau qui lui ne te trahira pas !
                    Gart78
                    1. Merci d'avoir consacré un peu de temps a mon problème.
                      Effectivement ça fonctionne avec le "montage" d'un lecteur reseau alors...
