Vos avis sur mémoire RAM je comprend pas tout
Je souhaite augmenter la méméoire de mon ordinateur et acheter une carte mémoire 512 Mo.
Mais je ne sais pas quoi prendre, je ne comprend pas se que veux dire ''DIMM 184 broches''.
http://www.cdiscount.com/mag/default.asp?newvisite=1&newsessionid=051203115942NQPEWIKGKBXGCWS31162&nbvisites=0&prix=discount&navid=107160203
PROCESSEUR
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Alias du processeur Thoroughbred-A
Stepping du processeur A0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
CARTE MERE
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 09/04/2002-nVidia-CRUSH1-6A61AM49C-00
Nom de la carte mère MSI MS-6367N2
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère nForce220D
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
PROPRIETES DU MODULE MEMOIRE
Nom du module Samsung M3 68L3223DTL-CB0
Numéro de série 08108651h
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Merci à vous !
à bientôt
  1. Bonjour, il te faut de la pc 2100 133mgz en 512.Tu peux mettre de la 2700 ou de la 3200 qui sont plus performantes .Si tu mets une pc 2100 avec une 2700 la 2700 prendra la cadence de la 2100 en faite la plus forte prend la cadence de la plus faible.j ai simplifie au maximum.@micalement
